Passat 1.9 TDI 96Kw 03.a v?tab liiga palju k?tust?
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Kui jalg raske ei old, siis on see kulu jah kuidagi suurev?itu, arvutuslikult 8.83l/100km. Otsi m?ni diislispets ja ehk saad abi. Diisel ostetud ju ikka ?konoomselt s?itmiseks ja kui ta seda ei ole, siis pole nagu asjal m?tet.
Ökoraider
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Selline on ka minu enda m?te...
ja ma r??kisin juba alguses et see suur kulu, aetakse siin tagasi vaid :D
see elleks, kas keegi teab p?rnus kedagi soovitada?
Külaline
ega ma eriti vist siit foorumist targemaks ei saa, kui ausalt ?tlen, aga loota ju v?iks
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
K?ik vastused olid kirjutatud ju sinu antud andmete p?hjal.
?ra n??d k?iki ka siin maha tee, ju siis pole kellelgi sellist muret olnud.
Soovitaks sul kas auto maha m??a v?i siis t?esti m?ne teadjaja mehe juurde p??rduda, et murest jagu saada.
Igatahes, kui selgusele saad, siis ?ra j?ta teisigi teadmatusse.
Külaline
eih, ennem kui ma probleemile lahendust ei saa siis ma maha ka ei m??, ega see lahendus pole, ei taha uuele inimesele ka jama kaela sikutada
Külaline
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Oled sa siis juba k?ik n?uanded ja soovitused, mida sulle siin jagati, ?ra proovinud. KAHTLEN. Muidu teema algatajal 96kw.
Külaline
kas ma pean uue teema tegema selleks kui mul 74 kw ?
coupe924
Oled muidu pihustid lasknud ?ra regullida???????
Külaline
arutasin seda et pihusti reguleerimist, ja keegi ei teadnud sellisest asjast mittekui midagi r??kida...
naerdi mind v?lja, ?eldi et istet v?id autos reguleerida ja peegleid :D
aga igast muud asjad proovitud, t?na ?htu l?en lasen arvuti veel j?rgi panna ja vaadatakse mis ?hulugeja koormuse all n?itab
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
Algselt postitas: coupe924
Mismoodi neid pump-d??s pihusteid reguleeritakse?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Kas k?igukast t??tab ilusasti( turbiin l?heb lukku)?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
paljuks l?ks
[Muudetud: 30-10-2007 ylbik]
Külaline
Kuidas ma sellest aru saan ? Pole k?igukasti spets eriti
coupe924
→ Unit injector with old solenoid valve nut
Cylinder
Dimension "a"
1
332.2 ?0.8 mm
2
244.2 ?0.8 mm
3
152.8 ?0.8 mm
4
64.8 ?0.8 mm
M??did on siis antud kaane ??rest.... sealt kus l?heb sisse pistik... kuid siiski soovitaks seda t??d lasta teha kellelgi kes seda juba teinud on.
Külaline
ei saa midagi aru :D
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Algselt postitas: H?nnev
kui k?igud libisevad, siis ei ole turbiin lukus
Külaline
ja kuidas ma aru saan kui automaat kastil k?igud libisevad :) =?
madtongue
Siin teemas r??gitud s??te s?ttimisest arvuti abil,ehk saad targemaks (jutt sellest teisel lehel keskosas):
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... 182&page=2
Ise selle mootoriga (96kw) s?ites 100 km j?riest kruisiga 120km/h on kulu 5.8l/100km. Seda siis Tallinn-Narva bahnil. Linnas saab 6-10l/100km, k?ik olenevalt tingimustest.
Ökoraider
madtongue
Masin on automaatkastiga, ?ldiselt sel teel neli inimest pardal ja suts pagasit. Talvel kulu ehk veidi suurem. Ja enne ?li vahetust naljalt alla kuue liitri maanteel ei saa.
http://www.spritmonitor.de" onclick="window.open(this.href);return false; lehelt selgub, et selle mootoriga Passati reaalne kulu k?igub erinevatel kasutajatel ikka p?ris mitme liitri ulatuses, nii et v?ta sa siis kinni kus see t?de peitub.
[Muudetud: 17-11-2007 madtongue]
Ökoraider
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Algselt postitas: madtongue
Kui sa n??d ise hoolega loed seda teksti uuesti, siis saad aru, et selliselt saab eels??det reguleerida k?rgsurvepumbaga mootoril. 96kw mootor on ju pumppihustitega :P
