1,8 T ei lähe soojaks
A8pool
Lugemata postitus Postitas A8pool »
Lauripoiss kirjutas:Täpsustan enda probleemi kuna 2002 a. Passati alumine piir on 50 siis ei ole mul seal 40 kraadi juures ...vaid vireleb 60 ja 70 vahel. Aga ikkagi kahtlustan, et termostaat õhtal kuna 90-ni pole seda seierit veel nende külmadega näinud.
EDIT: Mul tekkis selline küsimus veel, et kas seda termostaati on keeruline vahetada? Pääseb sinna raskelt ligi ja kuidas selle õhutamisega on ... päris nii vist pole et valan jahutusvedeliku sisse ja ongi kombes?
[Muudetud: 18-12-2009 Lauripoiss]
Sinu puhul on siis massinal lõunamaine termostaat(60või70C) sees, võta pane 80C ja mure murtud.:cool:
Vahetuse koha pealt jään võlgu vastuse!
A8pool
Tekkis küsimus, kui passatil hakkab näit 50C kuidas teemaalgatajal see siis 40C juures on?:(
Mõningane idee selles temp anduri jutus on( mitte seda, et sellest temperatuur alaneks jahutussüsteemis, aga kui näitab valesti, siis on võimalus et kliima automaatik ei küta salongi(AUTO rezhiimis) kui temperatuur mootoris on väidetavalt madal).
Samas akna sulatus rezhiimis peaks ikka kütma selle temp.iga mis radikas on!
Muidu olen sama meelt, kui suure ringi juhtimine on korras(termostaat paigas ja töötab) siis radika topelt jahutamine temperatuuri madalamaks muuta ei saa!
Huntu
Lugemata postitus Postitas Huntu »
Las teemaalgataja käib diagnostikas ära, ning poetab siia saadud tulemuse. Siis on kohe näha kelle jutt see kõige õigem oli, kuna arutletakse ju teemaalgataja masina üle. Ega inteneti teel remonditagi autosid ning kaua teemaalgataja enam-vähem suvaliste juppide vahetusse raha sisse taob. Varsti võib veel nii juhtuda, et mõni sepp ütleb, et viga on üldsegi bensiinipaagi luugis :lol: ning teemaalgataja hakkab seda ka vahetama:lol:.
Parimat
Huntu
[Muudetud: 20-12-2009 Huntu]
Tan
Telefon: 56845550
Auto: VW Golf 1R ; VW Golf V GTI ; 2x VW Scirocco II ; VW Multivan T5
Lugemata postitus Postitas Tan »
Minu mõte jookseb koos Martti mõttega.
Kui mu masinal kohapeal tõuseb temp. 90 kraadini(mitte rohkem) ja nii kui sõitma hakkan siis langeb a´la 40 kraadi???????
Selles on küsimus!!!!
Seni välja pakutud kliima ,kondit. vendikad ei saa kuidagi süüdi olla sest kui vaatame mootori JAHUTUS´süsteemi siis avastame ,et need ei saa kuidagi teemasse segatud olla kuna nad on täielikult eraldi süsteemid .
Mootori töö temp. reguleerib ikkagi termostaat ja andurid mis asuvad nii ploki jahutussärgis kui ka vastavalt margile/mudelile mujal jahutussüsteemis.
Esimese anduri tööpõhimõtteks on jagada infot ajule ning teise anduri ülesanne reguleerida jahutusvetilaatori tööd.
Järelikult ,sellise probleemi korral tuleb erilist tähelepanu pöörata sellistele komponentidele nagu veepump,termostaat,radikas jne.
Kuigi minu masinal on kõik need detailid uued (A -Osad) siis on ikkagi sama anomaalia.
Kontakt : 56 84 55 50
A8pool
Tan kirjutas:Minu mõte jookseb koos Martti mõttega.
Veepumba rikke puhul peaks tekkima ülekuumenemine ju mitte alajahtumine!
Kui külma masina kohapeal käima paned, siis mis kraadi juures suur radikas soojaks läheb?
Ega siin ju rohkem variante ei ole, kas termostaat läheb varem lahti kui peab või jääb lahti mingis osas, ehk ei sulgu korralikult.
Või on tõesti tegemist anomaaliaga!:lol:
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
A8pool kirjutas:Tekkis küsimus, kui passatil hakkab näit 50C kuidas teemaalgatajal see siis 40C juures on?:(
Panin selle 45-ga jah vähe segast... natuke soojemat näitab siiski... umbes 60
VW Passat 1.8T 97a 110kw
TurboPassat
Ja seda veel ka et elektrilist venti sellel masinal pole... tal on see siduriga variant ja see käib seal väga aeglaselt ringi..ühesõnaga pöördes see pole et selle tõttu liigne jahutus taga oleks.
Kliimaseade mul talvel nagunii järel ei ole...on ECON mitte AUTO režiimis... see ei puutu üldse asjasse siin.
Saan mingi aeg ühe teise tootja termostaadi kätte ja proovin sellega ära et mis teeb. Kui sama jama esineb siis teen diagnostika ka...ja siis saamegi kõik targemaks..
Vaatan et teema on huvipakkuv paljudele ja paljudel ka sarnane mure autoga
Kui vastuse teada saame saab keegi ehk veel murele leevendust.
Vahetan termostaadi välja ja siis räägin edasi mis juhtus. See juhtub muidugi alles uuel aasta kuna tarneaeg oli suht pikk..aga parem hilja kui mittekunagi.
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
minul ei tulnud salongi sellep sooja, et Tosooli oli vähe ja ei käinud salongiradikst läbi..
Kontrolli :)
Slam :)
TurboPassat
slamm kirjutas:minul ei tulnud salongi sellep sooja, et Tosooli oli vähe ja ei käinud salongiradikst läbi..
Kontrolli :)
Tosooli on max kriipsuni :no:
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
Jahutussüsteemis peab olema sooja mootori puhul kerge surve. Kui survet ei teki siis võib ka temperatuur lolli mängida. Kui survet ei teki siis võib vigane olla näitaks paisupaagikork.
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
TurboPassat
reino11 kirjutas:Jahutussüsteemis peab olema sooja mootori puhul kerge surve. Kui survet ei teki siis võib ka temperatuur lolli mängida. Kui survet ei teki siis võib vigane olla näitaks paisupaagikork.
Kui peale sõitu kork maha keerata siis turtsatab küll...järelikult ka surve on olemas :yes:
Stollu
oot aga palju siis külma saabus , et soojaks ei läinud ?
TurboPassat
Mul polnd suurt vahet kas -20 või -2.... temp on ikka ühtlaselt liiga madal.
A8pool
TurboPassat kirjutas:Mul polnd suurt vahet kas -20 või -2.... temp on ikka ühtlaselt liiga madal.
Kirjutad minevikus, kas said probleemi lahendatud?
Mis tegid?
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Mina sain enda murele lahenduse igatahes. Kuna pidin nagunii laskma käigukasti õli kontrollida lasin ühtlasi ka termostaadi ja jahutusvedeliku ära vahetada. Täna -7 kraadiga sai linna peal ka tiir tehtud ja seier lausa lendab 90 kraadi peale. Nüüd võib edaspidi t-särgiga sõita. :) Loodan et kütusekulu ka nüüd kontrolli all.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
TurboPassat
Nonii
Vahetasin nüüd uuesti termostaadi välja. Sisse läks nüüd GATES firma toodang.
Muutus- mitte kui midagi. Kohapeal käib 90 C aga maanteel kukub kuskil 65 - 70 C peale (külmema ilmaga ilmselt langeb päris nurga taha seier, nagu ennem)
Kus juures radikal on papp ka ees peaaegu kogu ulatuses ja täna oli külma vaid -4 kui testisin.
Suur radikas on ees täitsa soe kui käega katsuda. Täielik MÜSTIKA :sniffle:
[Muudetud: 13-1-2010 TurboPassat]
Stollu
Tegin paar päeva tagasi termostaadi ja antifriizi vahetuse , hakkas puhuma päris hästi , seisu küttekulu sain 1,2l/h ->0,9l/h seega termostaadi vahetus ikka mõjutab küll asju aga see et su seier seal 90c ei püsi , seda nüüd küll ei oska seletada , sest mul oli ilusti 90c koguaeg aga sooja puhus õrnalt , tundub et asi sul rohkem mingeis andurites vist või palju see vedelik ültse asja mõjutab , sellel antifriizil on ka vist mingid lahjenevad omadused aga siis peaks vist keema minema või ingel teab :)..üldiselt mina sain asja korda , edu ka sulle , vea leidmisel...kui ültse on viga , äkki nii peabki , peaasi et keema ei lähe :)
TurboPassat
Aasta eest oli kõik kenasti 90 C peal ka -20 C pakasega ja küttis nii mis hirmus...enam seda tulemust ei saa, see ajabki vihale. Sooja puhub küll aga liiga vähe... Sisuliselt on soojendus koguaeg põhjas kui miinuskraadid väljas on... :thumbdown: Ja suurte külmadega on ikka kuidagi jahe sõita...varbad on regulaarselt jääs
Tänatud: 204 korda
Jääbki siis sul vist müstika õhku. Aga tihendi ka ikka termostaadil ja korpstel ära vahetasid? (vist ikka vahetasid). Täielik müstika ka minujaoks. Äkki lihtsalt jäi mootor vanaks
Stollu
pole siin mingit müstikat , kirjuta Googli otsingusse " auto ei lähe soojaks " ja hakka järjest lugema , teiste klubide foorumeid , infot on palju :)
TurboPassat
Kõik jõuavad sinna maale välja et vahetavad termostaadi ja asi korras :smilegrin:
TurboPassat
Oletame et on õhk süsteemis sees... kuidas seda sealt kätte saada ?
109ase
Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Lugemata postitus Postitas 109ase »
TurboPassat kirjutas:Oletame et on õhk süsteemis sees... kuidas seda sealt kätte saada ?
Aja auto nina taevasse et õhk välja tuleks!!!
Alustuseks katsu kohabeal auto võimalikult soojaks saada siis nina ülese(Kanal,kraavikallas,jne) kui nina taevas siis auto töötab ja siis keera kork maha oota natuge 5-15sek ja vajuta salongi voolikuid(mulju neid)jamasime kaa siin mitme autoka.
TurboPassat
Proovin ära !
Niipalju ka infoks et termostaat on korras. Katsetasin potis keetes seda ja avanes ilusti just enne vee keema minemist.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Õhk ei viibi reeglina temperatuuri anduri all. Kui õhk süsteemis oleks, siis see seletaks ära selle, et miks sooja salongi ei puhu.
Ja kui õhk sees on, siis ei langetaks temperatuuri maanteesõidul vaid loobiks seda üles alla.
Mine käi diagnostikas, äkki on mingi temperatuuri andur otsustanud kala panema hakkata. Sest kui sul eelmine aasta oli kõik ok, siis praegu ei ole see enam normaalne.
Igaks juhuks võid ju proovida õhutamist.
Keera paisupaagil kork maha, soojendus kuuma peale, pisut pöördeid, paisupaagile kork peale. Pöörded peale ja lase nii kaua käija, kuni temperatuur tõuseb 90 peale. Siis uuesti kork maha vaikselt, siis näed ära, kas tuleb veel õhumulle või mitte.
Siis saad teada kas oli õhk sees või mitte.
