Uksed kinni külmunud.
vwaagen
Auto: G2 1.6D 44kW 1990a, G2 GL 1.6 55kW1986a, G3 GL 2.0 85kW1994a, G4 1.9tdi 85kW 2000a,
Re: Uksed kinni külmunud :D
Lugemata postitus Postitas vwaagen »
Endal esinenud sama probleem, et esi uksi lahti ei saa aga tagumised käivad. Lahenduseks võtsin lukustus mehanismi lahti ja lasin ohtralt relvaõli peale ning ladusin kokku tagasi ja asi toimib.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik »
Paar päeva sulatas ja nüüd külmetas.. Jända jälle nende ustega :? Sai küll omast arust määritud ja puhastatud,aga ju siis kasu polnud.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Päris komöödia käib tõesti. Lugedes postitusi meenuvad enda "head" ajadki. Tihti tuleb mängida auto ümber kulli, et oma Golf 3 sooja saada. Enamus ajast tuleb ikka tagumistest ustest sisse ronida. :lol:
Mina veel arvasin, et minu auto kardab ainult külma :D
tartola
Auto: audi
Lugemata postitus Postitas tartola »
Leidsin mingi vana teema, ei viitsinud uut teha ja natuke mõttetu ka. Mul pole autol hetkel ühte katusetihendit ja kõrvalistuja uks täiesti kinni külmunud. Lumi ei tohiks vahel olla, aga no jõuga lahti ei tõmba. Kuidas ust lahti meelitada ? Lihtsalt lasta kuskil soojas seista ? Kas muidu sellest aitab ka teistele ustele, tihendid õrnalt õliga kokku teha vms ? :P
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
küpsisega meelita uks lahti! :D
viia masin sooja garaazi ja korras!
golfidel külmuvad lukumehanismid, neid õlita eriti hoolikalt
Viimati muutis Heinsu, 16 Jaan 2012, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
tartola kirjutas:Leidsin mingi vana teema, ei viitsinud uut teha ja natuke mõttetu ka. Mul pole autol hetkel ühte katusetihendit ja kõrvalistuja uks täiesti kinni külmunud. Lumi ei tohiks vahel olla, aga no jõuga lahti ei tõmba. Kuidas ust lahti meelitada ? Lihtsalt lasta kuskil soojas seista ? Kas muidu sellest aitab ka teistele ustele, tihendid õrnalt õliga kokku teha vms ? :P
Tihendite jaoks on ikka olemas silikoon.Olgu see siis aerosoolina või määrdena ja silikooniga ületegemisel uks kinni küll ei tohiks enam külmuda.
Lukkusid võid uputada WD-40 õliga. See tõrjub niiskust ja ka määrib samal ajal.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Silokoon tõesti parem ning kestab tihenditel kauem. Kui kohe midagi käepärast võtta pole, siis ajutise lahendusena võib õli kasutada kuna ei märgu veega, aga õlikasutamine ei tee kummitihenditele head. :D
Catfish
Auto: Passat B5 1,9 TDI (85kW); Golf Mk3 1,9 TDI (66kW) Variant
Lugemata postitus Postitas Catfish »
Ma pole tükk aega nii räigelt hirnuda saanud Pilt pisarad voolasid, rsk ja õlu läks ka kurku, ingel [VW Bot: "Keel korda!"]!
Oma Golfides on ka igast asendist üle istmete roomatud aga eriline kepp on ikka Caddy'ga, eriti kui kongi rest ilusti paigas nagu peab :lol: sure ära aga autost välja ei saa, kui aknad ka jäätunud...
Üks küsimus ka: kas Passateid ka selline asi kummitab??
Praeguseni pole probleeme ustega olnud... aga ma uip korralikult õlitasin ja silikoonitasin ka... pärast seda kui auto oli tulnud esindusest hooldusest, kus luuserid ei viitsinud isegi hingesid määrida, rsk :evil:
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Passatitel külmuvad ka uksed ära, kuid neil on oma idee,et laseme ukse lahti teha, aga kinni enam ei lähe. Mitmeid passati vendi nähtud uks lahti sõitmas:D
Golfil oli ka hommikul uksed natuke ära külmunud, peab silikooni üles otsima..
daff
Hapnik kirjutas:Passatitel külmuvad ka uksed ära, kuid neil on oma idee,et laseme ukse lahti teha, aga kinni enam ei lähe. Mitmeid passati vendi nähtud uks lahti sõitmas:D
Mul on G3 ja B4 mõlemaga sellised jamad. Golfiga isegi rohkem on probleeme, aga see sõidab ka vaid Rakveres linna vahel enamasti ja ei jõua korralikult soeneda. B4 juhtus korra nii, et kui uks kinni jääda ei tahtnud ja peale seda oli väga lühike ots, kui uks käima hakkas lõpuks ja auto ei jõudnud korralikult soeneda vahepeal ning tulemus oli, et kolm päeva käisin kõrvalukse kaudu. Üldiselt pikk ots sõita on talvel kasulik nii akule kui ka ukselukkudele :)
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Minu B5-l külmusid ühel talvel tagumised uksed kinni- täitus minu unistus kupee passatist. :mrgreen:
Pärast seda käisin tihendid silikooniga üle ja uputasin ukselukke WD40- ga ning järgnevatel talvedel seda pulli ei esinenud- ei korranud ka enam seda protseduuri.
Praegusel autol on korra vaid pagasniku luuk kinni külmunud. Laiskuse asi, et pole tihenditele veel silikooni näidanud. :D
W8
tartola
Auto: audi
Isa Touranil külmuvad ka kinni. Õnneks on kodus würthi mingit silikooni spreyd. Saab asja ära teha. Panin mingit õli ka luku auku mis spets külmumise vastu. :P
Riho72
Golf 3l on lukusti juures plastkork, selle alla lasin hoolega õli ning kõik ok.
Enda omal olid ka anomaaliad ning pärast õlitust korras.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Tihendeid on soovitav ikka vähemalt korragi aastas määrida silikooniga ja seda mitte ainult kinnijäämise pärast. Määrimine aitab ju kaasa ka nende pikaealisusele.
sygnus
Telefon: +37256883021
Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
Lugemata postitus Postitas sygnus »
Liitun ka selle anomaaliaklubiga. Esimest korda miinusesse viskas, külmus ilmselt lukumehhanism ära & ust lingist lahti teha ei saanud. Mingi hetkeni soendades hakkab link tööle ent ust ei lukusta. Siis vaja veel natuke soojendada või lukuga mängida ning hakkab funktsioneerima.
Aga esimesed otsad tuleb ikka ronida kõrval ukse kaudu. Päris imelik on ronida tanklas kõrvaluksest sisse-välja. Ei taha veel mõelda, mis siis saab kui sinikuued näppima tulevad. Ei käi juhi uks lahti, ei käi juhi aken korralikult alla. :mrgreen:
Tipp oli muidugi see, kuidas pagasniku tihend kokku ei ulatu & sinna jäi väike vahe vahele. Esimese tuisuga oli üle selle pagasniku plekiääre sealt sisse tuisanud nõnda, et hommikul oli varuratta kohal väike kohev lumehangeke.
Üldiselt tundub nii, et vägisi tuleb koos oma neljarattalisega kuskile soojemale maale ära pageda. Ei meeldi talle need talved. :mrgreen:
Viimati muutis sygnus, 25 Jaan 2012, 23:17, muudetud 3 korda kokku.
Keegi siis modinud tihendit? Tavaliselt ju väike jupike mis üksteise sisse läheb 1 cm jagu, seega vahet ei saa kuidagi tekkida.
sygnus
dellu kirjutas:Keegi siis modinud tihendit? Tavaliselt ju väike jupike mis üksteise sisse läheb 1 cm jagu, seega vahet ei saa kuidagi tekkida.
Tuleb nii välja. Esimese hooga ei osanud muud teha, kui tegin n.ö teibist "tihendi jätku". Nüüd lumemütsi pagasnikus enam ei ole.
