Salongi ei puhu sooja õhku!
xero
Auto: Passat´99 1.8 92kw /Audi 80 ´90 1.6 51kw
Re: Salongi ei puhu sooja õhku!
Lugemata postitus Postitas xero »
Minu probleem on lahendatud. Termostaadi ja jahutusvedeliku vahetus ning asi tibens tobens. Ei pidanudki papitükki ette panema. Mu vanal audil on muide sama lugu, termostaat sai mitu aastat tagasi vahetatud, kuid papitükk tuleb ette panna, et 90 kraadi välja annaks. Usun, et jahutusvedeliku vahetus aitaks jällegi.
Puupakk
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Puupakk »
Sama mure 1997 passat b5ega 1.9 81kw tdi, pole autol veel midagi vahetama hakanud aga auto peab kuskil 3h töötama et hakkaks leiget puhumagi ja ainuke kuhu ta puhub on klaasile ja jalgadele, kui keerad et hakkaks puhuma kehale, siis ei tule midagi. Kuna pole eriti autodest teadlik, siis mis ma välja vahetama peaks?
Tänatud: 195 korda
Puupakk kirjutas: 30 Okt 2019, 02:48 Sama mure 1997 passat b5ega 1.9 81kw tdi, pole autol veel midagi vahetama hakanud aga auto peab kuskil 3h töötama et hakkaks leiget puhumagi ja ainuke kuhu ta puhub on klaasile ja jalgadele, kui keerad et hakkaks puhuma kehale, siis ei tule midagi. Kuna pole eriti autodest teadlik, siis mis ma välja vahetama peaks?
Loe see teema siin mõttega läbi - kõikvõimalikke probleeme ja lahendusi on siin pakutud.
Puupakk
Auto: Passat
GTI kirjutas: 30 Okt 2019, 08:47
Kusjuures avastasin, et kui mootor juba soe ja keerad puhuri 0ile ja natukese ajapärast nt 3le siis puhub 1-3minutit sooja ja siis jälle külma
Tänatud: 195 korda
Puupakk kirjutas: 30 Okt 2019, 22:06 Kusjuures avastasin, et kui mootor juba soe ja keerad puhuri 0ile ja natukese ajapärast nt 3le siis puhub 1-3minutit sooja ja siis jälle külma
Soojendusradika efektiivsus on vilets - radikas kas umbes või pole mingil põhjusel korralikku tsirkulatsiooni. Hakatuseks võiks süsteemi läbi pesta (teha pesulahus katlakivi eemaldajast või kasutada spets. läbipesukeemiat), soojendusradiaatori eraldi läbi uhada vastupidi veevooluga.
MantaOwner
2004 Passati kliimal on temperatuuride vahe ebanormaalselt suur 18 kraadi ja Low vahel. Low puhub normaalselt külma ja 18 kraadi on way liiga soe, sellist normaalset temperatuuri polegi võimalik salongis saada, mis võib põhjuseks olla?
Tõnu
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Normaalselt külma all mõtled jääkülma või lihtsalt jahedamat õhku? Samuti soovitaks veakoodid üle lugeda, ilmselt mõni temp. Flap saba andnud. Suhteliselt levinud probleem vag autodel, maksavad hingehinda ja lammari omad joppamise peale.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pigem on mõnes anduris probleem kui lo peal jahedat puhub. Näiteks seadistad 18 kraadi peale aga kliimaplokk arvab, et salongis 5 kraadi ja kütab aga kuuma. Tasub diagnostikast alustada, kui kaablit käepärast pole siis saab ka kliimaploki abil teha.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Panustaks pigem temp flapile :D temp. andurid õnneks suht töökindlad
