VW PASSAT; SIDUR (koos korviga)
indrekesimene
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas indrekesimene »
Oleks siis huvitanud et mis hinnaklassi jäävad kasutatud sidurikomplektid? Kas kasutatud sidur on väga riskantne (nt. lammutusest), või peaks ikka kindlasti uue muretsema? Ja mis hinnaklassi uued sidurikomplektid jäävad?
VW Passat 4Motion 1997, manuaal, V6 142 kw. sedaan.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: VW PASSAT; SIDUR (koos korviga)
Risk on täpselt nii suur kui palju sa maksad lisatööna kasti uuesti alt ära võtmise ja tagasipanemise ning siduri ringivahetamise eest. Sidur kui poolenisti kulumaterjal soovitaks küll uus panna, kuna teda defekteerida on pea võimatu mahavõetud olekus - kas ta väristab või libiseb ja kaua veel töötab ei oska keegi nii öelda. Uue hinna ütleb sulle lähim varuosakauplus või netipood, soovitav eelnevalt veidi kodutööd teha. Osta võiks ikka maksimaalselt hea tootja sidur mida veel rahakott kannatab (LuK, Sachs näit.).
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
indrekesimene kirjutas:Ja mis hinnaklassi uued sidurikomplektid jäävad? VW Passat 4Motion 1997, manuaal, V6 142 kw. sedaan.
Uued komplektid (Sachs) on ca' 140 või 230€. Seal on mingi muutus, kerenumbri järgi. ACK,ALG mootoritega on kuni kerenumbrini 3B-X-030000 on odavam sidurikomlekt ja alates kerenumbrist 3B-X-030001 on kallim. APR,AQD mootoritega on ainult see kallim sidurikomlekt.
Mine “Ülekanne”
