Passat b4 vr6 ei lähe käima?
SanderOlen
Auto: vw passat b4 vr6 syncro
Lugemata postitus Postitas SanderOlen »
Probleem siis selline, et kui autoga sõitma tahtsin minna siis autol ei võtnud kellaplokk ega kliimaplokk tuleisd taha, samuti kui süüde sisse keerata siis raadio hakkab ilusti tööle kui kellaplokk ja kliimaplokk tulesid taha ei võta. Samas kui süüde sees on siis võtit keerates hakkab starterit ringi ajama kuid mootoril tööle ei lase minna. Ees ja taga tuled peale keerates lähevad tööle, Samuti töötavad ka täistuled ja kui täistuled peale panna koos tuledega hakkab kellaplokis ilusti sinine tuli põlema, suunatuled ei taha tööle minna kuid kojamehed töötavad . Vaatasin ka kõik kaitsmed üle ja ainult number 14 kaitse oli läbi reversing lights. Ja veel selline asi, et kellaplokk nàitab ilusti ka kella ja auto läbisõitu. Ja ka mitte ükski elektriaken ei tööta kuid salongi valgustuse tuled töötavad. Ja kui ohutuled nupust tööle panna siis hakkavad kellaplokis suunatule tuled vilkuma ehk tööle.
Et siis mis võiks probleem olla et ta tööle ei taha minna ja kellaplokk tulesid taha ei võta?
KORRAS!!!
Viimati muutis SanderOlen, 23 Aug 2013, 11:21, muudetud 2 korda kokku.
--keit--
Re: Passat b4 vr6 ei lähe käima?
Ehk viga süüteluku põhjas ?
See võib ka korraldada kummalisi nähtusi.
Eelmine päev kõik toimis ja siis järgmisel päeval enam mitte ?
SanderOlen
Samas kui süüte sisse keeran siis kütuseseiier ka ei liigu.
Viimati muutis SanderOlen, 20 Aug 2013, 20:15, muudetud 5 korda kokku.
SanderOlen
Ostsin uue süüteluku põhja A varuosa, aga ikka sama jama !
Viimati muutis SanderOlen, 19 Aug 2013, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
SanderOlen
Ühe foorumlase abiga sain auto õnneks korda :) Aitäh nendele kes aitasid.
Viimati muutis SanderOlen, 23 Aug 2013, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
SanderOlen kirjutas:Ühe foorumlase abiga sain auto õnneks korda :) Aitäh nendele kes aitasid.
Tulevastele hädalistele abiks olles võiks alati ka kirja panna lahenduse oma probleemile.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Milles siis probleem oli?
SanderOlen
Ptms mingisugusest isepaigaltatud immo plokist ei läinud süütevoolu edasi süütelukku, ühendasime õiged juhtmed omavahel ja asi läks tööle.
