Mati alune märg
bailey
Mati alune märg
Lugemata postitus Postitas bailey »
avastasin, et peale vihma oli juhi poolse mati alune märg. Oskab keegi öelda milles viga?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Mati alune märg
Ees või taga? Lase ukseklaasipeale vett või oota vihmaja vaata kas lävepakk on märg, kui jah siis tulebvesi läbi ukse.
VWM
Re: Mati alune märg
oma bora kogemuse peal saan öelda seda et, kunagi olid mul ära voolud umbes seal ees kojameeste juures külgedel ja siis tuli kuidagi sealt elektroonika karbi kaudu kuidagi pedalide juurde veidi . Ja samas, kui näed et ukse tihend on märg, nagu pildil:
siis tasuks ukse kate maha võtta ja siis sellele ukse sisemisele plekile uus silikooni ring tõmmata, vana muidugi ilusti maha kakkuda. kui veel originaal siis see kipub svammiks seal vahel muutuma ja ei pea enam vett.
Muidugi esmalt proovi ukse äravoolu kanalid puhtaks teha ( 3 ava uksel all )
bailey
Re: Mati alune märg
Juhi poolne märg ja tagumine ka natuke. Uursin veits põhja all asja.seal mingid kummist punnid vms märjad.Kas seal ei või viga olla ?
bailey
Re: Mati alune märg
Ukse kanalitest jooksis ilusti vesi välja, sai katsetatud.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Mati alune märg
Aga kas uksepolstri vahelt ei hakanud vett immitsema? Kui läbi ukse tuleb siis soovitaksin sinna plekivahele kleebitava aknatihendi panna, endal tulevikus palju lihtsam kui vajadust lammutada. Aga jah, kontrolli peale vihma (või kala esiklaasi peale vett) ega akukarbis vesi ei uju, kui jah siis tee ära voolud puhtaks. Lisaks võib ka kapotiavamistrossi tihend paigast ära olla ja sealt vesi sisse tulla. Kas autol katuseluuk on?
bailey
Re: Mati alune märg
Katuse luuki pole. Plekk on neetidega ka kinni vist nagu ma mäletan. Suured tänud, loodan, et saan jagu sellest jamast.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Mati alune märg
Plekk on poltidega kinni, neetidega on seal pleki küljes klaasitõstuk mille neete pleki eemalduseks näppoda pole vaja.
bailey
Re: Mati alune märg
Aku kastis oli vesi.Kas kanalid on seal kastis mis umbes võivad olla? Kuidas kanaleid kõige paremini lahti saab?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Mati alune märg
Seal on kummilutid mis ära ummistuvad. Üks lutt on aku all ja teine pidurivõimendi all, aku alusele ligi saamiseks pead eemaldama aku ja akualuse (pole midagi rasket). Kui aku eest ära peaks nägema ka teist kummilutti mis asub pidurivõimendi all. Kummilutid puhasta ära või võta ültse küljest ära.
Tänatud: 604 korda
Re: Mati alune märg
Ärge jumalapärast otsingut kasutage, sest seal on ju ca 96 samasisulist teemat, targem ikka uus teha, äkki teadjad mehed viitsivad 97-dat korda sama juttu kirjutama hakata. :sick:
bailey
Re: Mati alune märg
Suured tänud abi eest. Homme hakkan tegutsema.
