Mäluga istme järelpaigaldus?
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kas keegi on endal vahetanud manauaalsed või poolmanuaalsed istmed mäluga istme vastu? Kui keeruline on selline asi?
Endal on pool manuaalne iste, ehk siis kõrgus ja kaugus manuaalsed ning seljatugi ja nimmelüli elektrilised. Mul manuaalne kõrguse reguleerimine katki. Seega mõtlesin, et kui lammutusest saada vastav istmeraam kas siis saaks ära vahetada? Iste ise peaks samaks jääma. Mis on veel vaja vahetada? Iseensest isegi see mälu süsteem ei peaks töötama, mulle piisaks isegi sellest kui saaks ainult kõrguse elektriliseks.
Viimati muutis Strand, 18 Aug 2014, 23:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mäluga istme järelpaigaldus?
Kas viga on alates armatuurist,või istme sees olevast mitte elektrit tunnistavast mootorist. Lase ära remontida,ja jutul lõpp.
Viimati muutis t6nis3, 18 Aug 2014, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
Strand
Sa lugesid vist vähe valesti. Nagu ütlesin, et mul hetkel kõrgus ja kaugus manuaalsed. Kõrguse reguleerimise see mehhanism on seest katki ja ei lase liigutada üle paari cm. Ma võin proovida sellele elektrit anda, et ehk ärkab ellu, aga see pole point hetkel :)
