CC esituledega probleem (veateade)
Pihtje
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas Pihtje »
mul on VW CC 2009, tablool lõi ette järgneva veateate ( lähituled nagu nö ei fokuseeri enam end ära ja näitavad vaid napid 2 meetrit auto ette)
Mis on lahendus?
Ette tänades
Mikko Pihtje
mikko.pihtje@gmail.com
corbe
Auto: A5
Re: CC esituledega probleem (veateade)
Lugemata postitus Postitas corbe »
Mul oli sama viga pärast seda kui kurvitule pirn läbi põles. Kui sul Bi-Xenon, siis seal on lisaks päevatulele, parktulele ja xenonile ka kurvituli ( H7 ). Proovi nii, et pöörad rattad välja ja vaata kas põleb kurvituli või mitte.
Pärast kurvitule vahetust tõusid ka lähituled üles tagasi
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
Kaabel sappa ja veakood, probleeme võib palju olla, kõrgusandurid afs pirnid, peatulede mootorid jne
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Pihtje
Auto: Golf II GTI
Kõik pirnid on terved ja töötavad. See esitulede reguleerimine (autot käivitades) - külgedele liiguvad tuled, aga üles-alla mitte.
Käisin eile doktori juures ja deagnoosiaparaat ütles järgenav vea:
O1D7 ELECTRONIC DAMPER CONTROL READ OUT FAULT MEMORY
Arvutiga sai vaadata ka kuidas need sensorid mis neid tulede kõrgust mõõdavad töötavad ja näitasid nii:
Front sensor 0,0 %
Rear sensor 60,0 % (autot füüsiliselt kõigutades see % ka kõikus, esimese oma aga mitte)
Seega on ilmselt viga esimeses sensoris. Lugesin siin natukene ka võõrkeelseid foorumeid ja seal soovitati esmalt kõik juhtmed üle kontrollida enne kui sensori vahetamiseks läheb.
Aga veider on see, et internetis selle VEA KOODI koht midagi ei leia ???
Tänatud: 215 korda
Loomulikult ei leia, kui see on mingi X diagnostika testri omakood. Oleks standard VW oma siis poleks probleemi.
Juhtmeid võid tsekkata, kuid kahtlen, et juhtmed viga on saanud. Erinevalt USA-st, kus närilistele sellised asja meeldivad. :)
Viimati muutis R36, 01 Apr 2015, 08:07, muudetud 1 kord kokku.
Rommel47
Auto: Mazda 5, 2006, 117 kw.AUT (USA-kas)
Lugemata postitus Postitas Rommel47 »
Minul oli täpselt sama asi ja diagnost näitas et kõrvalistuja poolne kõrgusandur (mingi metallist liigendiga) pekkis ... Uue tellimine/ tarne 1 nädal ja 120 €. Edu!
Viimati muutis Rommel47, 02 Apr 2015, 23:40, muudetud 2 korda kokku.
