Golf 3 sillad golf 2-le
yyy156
Telefon: 59193002
Auto: VW Golf II ja VW Jetta,SHARAN,GOLF 3
Lugemata postitus Postitas yyy156 »
Tere.
Kas keegi oskab öelda kas sillad sobivad?
Re: Golf 3 sillad golf 2-le
Esisilla tala sobib G3. G2. Õõtsad on G3 el 2.5 cm pikemad vr, G2.
coupriit
Telefon: 56631237
Auto: Golf 7,5 Variant 1,4 TSI 92kw, Polo 1,2 47kw, Seat Arosa 1,4 55kw
Lugemata postitus Postitas coupriit »
Aga tagumine?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Sobib.
Rait.
Kinnitused taga silda sobivad üks ühele g2. ja g3. Kuid tagasild on G2el. 5 cm lühem .kitsam ,kui G3 el. Sobivad. Ole ise meistrimees. Sillatala puksiste erinevus on antud teemal vist siiski pseudo probleem.
Miks pole tagasisidet?
coupriit
Telefon: 56631237
On huvi saada 4x100 poldivalem 5x100 peale koos pidurite ja käändmikega! :?:
G3. VR6.annab poldi valemi 5 x 100.
coupriit kirjutas: 06 Jaan 2019, 21:15 On huvi saada 4x100 poldivalem 5x100 peale koos pidurite ja käändmikega! :?:
Vahest täpsustad kas G2 või G3 jaoks?
coupriit
Telefon: 56631237
:?: G2 oleks vaja 5x100 peale saada!
Pane siis kogu kompott Vr.-6elt. Amort jääb samaks. Zarniiri sõrm peab olema 19 mm. Velg minimaalselt 14 tolli. Velje E T. G2-hele. 45. Aga sosistades ütlen..Kui pole sellele piduri süsteemile vastu pakkuda vastavaid K W. mootoril,on asi suht mõttetu. Põlluralli on üks asi,kulgeda Austria mägedes,teine asi. Aga kuhu tagasillast küsimine jäi? See on ju teine pool autot.
t6nis3 kirjutas: 10 Jaan 2019, 22:41 G3. VR6.annab poldi valemi 5 x 100.
No pole ju vaid VR6-l selline valem! GTI-il ka näiteks 5x100
Kui 5x100 vajadus vaid selleks, et mingeid vastavaid velgi alla saada piisaks ainult adapteritest, küsija võiks mainida miks selline vajadus on?
Vot Lauri julgeb,saab sellist küsimust esitada. Juhul kui mina küsiksin,tuleb vastus... ala. Kui mees tahab autoga erineda teistest,,mis see sinu asi on. Küll ja küll olnud ütlemist. Auto madalaks. Minu vastus,milleks. Tahab teistest erineda auto kohapealt.Suu kinni t6nis.Lühidalt. Tekitatakse probleemi,mida fantaasia näeb Saksa foorumist auto tuunimise kohapealt. Tahetakse kohe sama. G2. ja poldi valem 5 x 100.Lauri. Adapter viib ju velje tsentrist väljapoole. Siis tuleb ju ka jälgida milline on velje E T.
t6nis3 kirjutas: 24 Jaan 2019, 22:07 Adapter viib ju velje tsentrist väljapoole. Siis tuleb ju ka jälgida milline on velje E T.
Viib ja see kes eksperimenteerib uute poldivalemite ja velgedega peaks oskama selliseid asja ka arvestada.
G T I. Kõik on õige. Kui palju oli konkreetset PROBLEEMI teemaalgatajal.? Ainult tahaks. Ehita,ja kui siis tuleb peadmurdev probleem,küsi nõu,oleks ju arusaadav. Aga rääkida tervest autoehitusest auto esisillast , minul on tõrge.Ikka ütlen,mäng ei vääri ,,küünlaid,, .Saan sõimata.Tahetakse teistest erineda. Nagu madaldusest. Keerate omale kordades rohkem käkki kui näiline efekt oma arvates on.
coupriit
Telefon: 56631237
Sorry!
Kui probleem sis küsida, kuid hinge sittujaid ikke leidub!
Tegelikult tahaks 4x100 saada 5x100 peale ja seda SUHT lihtsalt ja odavalt!
kurb...
Tänatud: 223 korda
coupriit kirjutas: 01 Mai 2019, 21:26 Sorry!
kurb...
Ära seda tõnni juttu nii südamesse võta :D
Lihtne ja odav on adapter nagu GTI pakkus
Mul meenub Kristjani teema millest saad inglise keeles lugeda siit
http://kristjan.scrapeyard.com/blog/201 ... ring-2011/
Seal ikka käis raua vahetus, keerulist ei ole aga kulukam kindlasti :roll:
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
kurb...
Mis see odav on? 100 euro eest müün sulle komplektsed sillad. homme haapsalus või pühapäeva hommikul tallinnas. Pakkumine lihtne, kehtib kuni 3.05.2019 23.59
Rait.
TurboDiisel
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel »
Epytec lehel saad osta pidurikettad ja rummud , mis on nii 4x100kui ka 5x100. Ei tule kaugemale magu adapteriga ja asi ants
Mine “Veermik”
