Vw passat 1,9tdi 1999a gaasipedaal vahepeal ei tööta
Allu711
Auto: vw golf 2,vw golf 3,vw passat GT,Mitsugishi Galant 2,0 glstd
Lugemata postitus Postitas Allu711 »
Tervist,
Mure selline,et auto töötab kõik vägev aga gaasipedaal ei reageeri. Ainult nii töötab gaasipedaal kui gaasi all hoida seisva mootoriga ja käivitada siis töötab laitmatult kuni selleni kui kuskil käib plõks ning gaasipedaal ei reageeri. Käinud diagnostikas ja pedaale vahetatud,aga ikka sama tulemus.
Oskab keegi aidata?
Ettetänades,
Viimati muutis J.Aru, 11 Mär 2017, 15:36, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Re: Vw passat 1,9tdi 1999a mure
Ajukarbi all juhtmestik ja pistikud. Otsi viga sealt.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Tere said vea teada sama jama omal veakoodiks viskab
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
No viga on suure tõenäosusega juhtmestiku lühises.
Juhend lahendamiseks:
Alusta ajukarbi alusest tihendist. Puhasta ära, pane uus tihend või tihenda silikooniga. Lisaks vaata üle pistikud, et need pehastamas ei oleks. Samuti puhasta ajukarbi ümbert praht ära ning samuti puhasta kapotialused ääravoolu kanalid.
Jamasin ise sama probleemiga pikalt - veaks oligi samane ajukarbi alune tihend, kust vesi tuli natuke natuke pistikutele ja sellest piisas.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 21 korda
gaasiandurist jooksevad kuus juhet kuhu ingel [VW Bot: "Keel korda!"] need lähevad?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
ECU'sse ikka, kuhu mujale veel.
Nende juhtmete pistikud asuvad ajukarbi põhjas oleva avause juures (karbil kaas maha, siis näed). Ja tavaliselt seal jebibki.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 21 korda
Sain praegu toimima ,puhastasin ja mässasin seal nende ühendustega oli paar tükki nagu viletsa ühendusega.Tänud kaasa mõtlejatele.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Praegu said toimima aga... miks need ühendused viletsad siis olid? Võimalikud vee/niiskuse pealetulemise võimalused lõid ka kinni või jätsid as is?
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 21 korda
Lõin kinni kui juba nii laiali oli.
