Passat B5 1.9 TDI AFN eelsüüteküünla relee veateade
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
õnneks on väljas suvi, seega umbepakiline ei ole (auto läheb ikka poolest pöördest käima), aga selline veateade istub ees. Kus kohas see relee olla võib, mis selle veateate ette viskab? Asendasin 202 relee analoogse releega - ei mõjutanud. 370 jms releede kontaktid puhastasin ära, vaatasin ka kaante alla - kärssama pole läinud. Kust ja mida veel kontrollida või testida või...
Autoks Passat B5 1.9 TDI AFN
Kood: Vali kõik
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 P
   Component:  1,9l R4 EDC  G00SG  1629
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 234234CEB14EB859D4-4B18
1 Fault Found:
01266 - Glow Plug Relay (J52)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN eelsüüteküünla relee veateade
Arutlen omaette edasi. Vaatasin Autodata'st järgi - peaks relee 202 veaga ikkagi olema - sinna sai teine relee ju peale proovitud. Homme jätkan - multimeeter kontaktide otsa ja vaatan kas vool üldse peale tuleb.
Võimalik on, et püsika kangi juhet vedades loksutasin ajukarbis mõne ühenduse lahti - iseenesest võis ju 50A kaitse pesas lahti tulla. Või? Samas, armatuuris läheb süüdet sisse keerates sekundiks tuluke põlema (või on see automaatika?). Võin on veel kusagil kohti....
Tänanud: 51 korda
Probleem pigem relee mähise vooluga mitte eelsüüte ahelas. Hetkel ei ole mahti otsida aga pidi releele mälu järgi tulema ühele mähise otsale +12V ja teisele otsale - läbi aju kui relee on rakendunud. Eelsüüteahela viga arvutiga ei näita. Armatuuris süttiv märgutuli on eraldi teema ja ei näita reaalsuse kohta suurt mitte midagi (märgutule jaoks eraldi juhe). Eeldan, et seda tead, et üle +9vms. eelsüüteküünlaid ei rakendata ehk mähise pingeid kontrollides tuleb temp. andur lahti tõmmata või arvutiga relee rakendada.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Jap sellest olin ma teadlik - temp anduri lahti võtmine annab ajule signaali "väga külm" ja lööb küünlad kohe taha.
Kuna homme ei ole aega sellega tegeleda (koju jõuan alles pimedas), siis ülehomme saab vist üks tore kaevamise päev olema.
peaasi, et aju ise töökorras on ja pole saba andnud.... (kuigi praegu kõik ju puhas spekulatsioon).
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Case closed - viga leitud. Ise ka loll tegelikult - pistik oli relee küljest lahti. Püsika kangi paigaldades pidin kogu raami eest korraks ära tõstma ja tõmbas pistiku tagant... Mõnikord on hea, kui lahendused lihtsad.
