VW T4 akutuli helendab.
4Qlimax
Lugemata postitus Postitas 4Qlimax »
Tere, mure järgmine, masinaks 91a. Caravalle 2,4d. Uus generaator, uued massijuhtmed, aga akutuli helendab. Ei põle, aga helendab, mida kauem auto käib seda heledamaks läheb kuniks jääb mingil piiril seisma. Lülitades sisse esimese või teise astme puhuri on veel helendust näha, lülitades kolmanda või neljanda astme, kaob helendus täielikult. Milles võib asi olla? Tegelikult peaks ju tarbijaid taha lülitades tuli hakkama ju veel kõvemini helendama?
Viimati muutis HawkHill, 05 Sept 2017, 16:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Suurtähtede kasutus pealkirjas!
Re: VW T4 AKUTULI HELENDAB
Kuidas pinge käitub? Kas ergutusjuhe ikka õieti ühendatud - mõnel genekal seal rohkem klemme kui üks. Kas uus generaator on poeuus, remonditud uus või teise auto pealt/lammutusest vanauus?
4Qlimax
On näha küll ühte klemmi mille taga pole midagi, teisest samasugusest klemmist jookseb juhe massi. Kas probleem ongi selles? Miks on sellel genekal 2 klemmi ja miks see vajalik on?
4Qlimax kirjutas:On näha küll ühte klemmi mille taga pole midagi, teisest samasugusest klemmist jookseb juhe massi. Kas probleem ongi selles? Miks on sellel genekal 2 klemmi ja miks see vajalik on?
Vanematel diislitel võeti genekast tahho signaal kui autol veel aju peal polnud aga enne kui midagi ringi hakkad ühendama veendu et oleks õiged klemmid. Kas klemmide tähistused on samad? Mõistlik näidata asja mõnele elektrikule, foorumi kaudu ikka autosid remontida ei saa hästi. :)
4Qlimax
GTI kirjutas:
Genekast võeti tahho signaal, kas see tähendab siis, et üks klemm tahho ja teine massi jaoks? Kui ümber tõsta, siis mass korras, aga tahho ei tööta? Mõlemad klemmid tähistatud tähega M. Juhtmeid kahe klemmi kohta ainult 1.
4Qlimax
Teine küsimus, temp andur vahetatud, tempi ikka ei näita, seier nullis kogu aeg. Kuhu jooksevad selle pistiku tagant juhtmed? Üritasin leida, aga tundub, et nad lähevad plokis laiali kahte erinevasse pistikusse?
4Qlimax
Re: VW T4 akutuli helendab.
Temp. anduri puhul oli probleem spidoplokis, sai proovitud teise plokiga ja toimib. Nüüd tuleb ümber tõsta tempnäidikud plokkide vahel ja korras.
4Qlimax
Ei olnud vaja isegi tempnäidikuid ümber tõsta vaid ainult näpuga nö. hoog sisse lülitada näidikule, hakkas toimima ja toimib siiamaani.
