Passat 2001 uksi sulgedes ei vilguta tulesid
ilmar85
- Telefon: 56839043
- Auto: vw passat 1,9 96kw 2001a
Mul siis juhtund selline asi et kui puldiga kesk lukust avad vilgutab tulesid 2 korda aga kui uksi lukustad peaks tulesid 1 kord vilgutama kuid seda ei ole ja teine häda kui auto käima paned siis armatuuri jääb lahtise ukse tuli põlema kuigi kõik uksed on suletud.
Kas kellelgi on selliste vigadega probleemi olnud ja kuidas korda saada?
Viimati muutis MustVälk, 05 Jaan 2018, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Postituse korrastamine!
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 851 korda
- Tänatud: 129 korda
See et lukku pannes ei vilguta viitab lahtisele uksele. Pead vaatama mis uks kas on tõesti lahti või siis millise ukse all valgus põleb kui on uks suletud.
Siis vähemalt tead millise uksega see viga toimub.
- Harti
- Telefon: 56143140
- Auto: Passat B5 4Motion, Touareg 7P, L322
- Tänanud: 10 korda
Mul b5l mikrolüliti uksel surnud ja vilgutama(alarmi alla) saan kolmandal korral nupust vajutades (auto saab lõpuks aru, et on vaja ikkagi valvesse minna). Mingipäev endal lukud/lülitid välja vahetama
Nelivedu, kindel edu!
Esimene soovitus jah, et milline tuli jääb uksepolstril põlema. Teine võimalus kaabliga vaadata. Tallinnas saaks aidata.
ilmar85
- Telefon: 56839043
ustel tuled põlema ei jää kõik kustuvad ilusti ära aga armatuuris ikka põleb tuluke nagu uks oleks lahti
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 56 korda
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
No aga mis ust näitab avatuna? Seal ka viga. Kui kellaplokk nii tark ei ole, siis viska kaabel taha ja too näitab ära uste staatused (CCM mätta otsast vaadates) - see mille asendit valesti registreerib, seal hakkad kas tervet lukku ära vahetama või jooteid üle käima. 99% juhtudest on viga ikkagi külmjootes (mitte pekkiläinud mikrolülitites).
Uus B-varuosa lukk on 30-50 euri (sõltuvalt tarnijast/tootjast). Doonorautode pealt ja lammarist saab odavamalt. Aga siis tasub profülaktika mõttes jooted niiehknaa üle käia.
ilmar85
- Telefon: 56839043
ega ongi nii et kõigi uste lahtiolekut näitab armatuuris 1 ainuke ukse lahtiolev põlev märguande tuluke ja iga lahtiolnud ukse kohta eraldi tulukest pole
Et siis mitte ükski ukse alune tuli ei jää põlema kui uks kinni?
Ja laetuled mis lülitatud ukse avamise peale ka ei jää põlema?
Kapoti andur enamustel ei tööta ja tagaluugi tuli võiks ka anda teada tagaluugi asendist.
Ehk siis kaabel ja diagnost.
Kui tallnnas siis võin aidata.
