VW Passat B5.5 2005 2DIN makk 1 DIN maki vastu vahetus
raimond46
Telefon: 56571459
Auto: VW Passat Variant B5.5 1.9 TDi 74 kw
Lugemata postitus Postitas raimond46 »
Vajan abi! Nimelt sooviks 2DIN maki 1DIN maki vastu välja vahetada. Noor Tehnikust sai tellitud selline raam - https://www.noortehnik.ee/caliber-raf3202-raam/ Paraku füüsiliselt vaadates on see raam suurem kui 2DIN maki avasus ja minu mõistus ei võta, kuidas see sobitub. Toote lisainfo põhjal eeldasin, et võiks sobituda, ju vist siis minu variandile mitte.
Minul endal selline makk aga nii meeldiks kui saaks 1DIN maki paigaldada ja ühe lisasahtli juurde. Kas keegi oskab soovitada kuidas seda teha?
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Teie tellitud raam ei sobigi sinna.
Kirjutage mulle PS ja aitan teid ehk välja.
Martin.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
Mul vajalik varuosa olemas kui vaja.
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Helfu kirjutas: 29 Mär 2018, 08:19 Teie tellitud raam ei sobigi sinna.
Martin.
Toote selgituses-gi kirjas(vähemalt mõte on olnud selline), et sobib alates B6,
st, makkidele RSN, RCD 310,315.510 jne
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Mul ka 1din makiraam pakkuda, koos sahtliga. Terve ja originaal.
margus000
mul kah tartus pakkuda ,
raimond46
Telefon: 56571459
Jah, viga oli minu poolne tähelepanematusest, et see on juba uuematele keredele mõeldud raam. Noor Tehnik võtab ilusti tellitud raami tagasi. Hetkel foorumi kaaslane pakkusi 1DIN makiraami, kus kliimaplokk üleval, siis 1DIN raadioa ja all suur sahtel. Ootan millal teele pannakse ja siis saan paigaldusega tegeleda. Hetkel 1DIN makk 2DIN maki avas. :D
Sellega oli minu mäletamist mööda nii, et mingit tagumist raami oli ka vaja kui originaali vahetad? Lammutasin neid passateid suht ammu.
raimond46
Telefon: 56571459
Eks ole näha. Hetkel ongi nii olnud, et enda tähelepanematusest tekkinud üllatusi ja ka teadmatusest, oskamatusest ette näha asju mis sellega kaasneb. Näiteks raadioantenniga see mure, et makil mul ISO ja originaalis VW on PIN-otsik, ostsin väikese adaptri vahele aga see ei aktiveeri antennivõimendit ehk tolku pole. Igastahes makk ja kõlarid töötavad aga armatuuritabloole raadio infot ei kuva, sest neid pistikuid pole mul kuhugi ühendada ja raadioga samamoodi üks juhe üle, eeldan, et see navi-juhe. Mul on vähemalt lõbus õppida, meeldib nokitseda ja oma lollustest targemaks saada. :D Mingi hetk kui lõpptulemus käes, siis võib õpetava foorumiteema üles teha, kus detailselt asjad paigast, kus mida sai ja mis asju vaja.
raimond46
Telefon: 56571459
Küsiks veel teadjatel meestel, et kas tehaseses veetakse tagaustekõlerite juhtmed usteni välja isegi siis kui kõlareid tagaustesse paigaldatud pole? Ehk mul plaanis ka tagaustesse kõlarid paigaldada ja kas ma pean ustest makini juhtmestiku vedama või uksepakkudes olevas kimbus on valmidus olemas?
Boral küll ei olnud, kuigi foorumis on keegi kunagi vastupidist väitnud.
ivohi
Tänatud: 6 korda
2004a passatil oli a piilarini ära veetud juhtmed.
raimond46
Telefon: 56571459
Siis küsin, et keegi äkki peast teab, et kuhu või mis pistikusse (mis värvi juhe?) on originaalis tagakõlarite juhtmed veetud? Või on küljed ühes liinis, nii esimesed kui tagumised?
Edit: Lihtsam on küsida, et kuidas on kõige mõistlikum ja kuhu tagakõlarid ühendada, kui taha pole juhtmeid veetud ja peab ise makini vedama.
raimond46
Telefon: 56571459
dellu kirjutas: 02 Apr 2018, 17:02 Sellega oli minu mäletamist mööda nii, et mingit tagumist raami oli ka vaja kui originaali vahetad? Lammutasin neid passateid suht ammu.
Täitsa õigus! Vaja on ka tagumist raami, siis saab paigaldada ka esimese raami. Kas kellegil on pakkuda? Olen homme Tartus, äkki kellegil on pakkuda?
Rooma
Tänatud: 7 korda
Tervitused.
Ei hakanud uut teemat tegema. Küsimus selles et vanal autol sai makk vahetatud ekraaniga maki vastu (android makk). Väike probleem selles et heli kõige madalamas astmes on liiga kõrge, kohapeal seistes foori taga on võimatu rääkida kaasreisijaga.
Oskab keegi lahendust pakkuda ?? Kas mingi "volume app" alla tõmmata vms?
Tänud ette
Rom
Thinkdiag ...
Rooma
Tänatud: 7 korda
Rooma kirjutas: 14 Dets 2021, 17:07 Tervitused.
Tänud ette
Rom
Sain asja veidi paremaks, installides Bass booster / Volume äpi
Olge terved
Rom
Thinkdiag ...
Mis selle väljavõetud makiga plaanis? Sellel midagi viga, või lihtsalt sahtli pärast ainult vahetasid?
Rooma
Tänatud: 7 korda
Midagi otseselt pole plaanis, kuna see oli ka järelturu makk Daytona kaubamärgiga. Lihtsalt soov oli kaasajastada ja tagurdus kaamera lisada.
Thinkdiag ...
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Tavaliselt saab androidil sees kuskil määrata seda heli taset vähemaks. Selleks peidetud menüü tavaliselt
Rooma
Tänatud: 7 korda
Tänud.
Oskad sa juhendada, kuidas sinna peidetud menüüsse saab? Muidugi kõikidel makidel on see erinev, aga üldjoontes võiks ju suunitlused samad olla...
Thinkdiag ...
Mine “Audio ja video”
