Caddy kojamehed ei tööta?
eurocar
Auto: caddy
Lugemata postitus Postitas eurocar »
Caddy 2006 kojamehed jäid keset tööd,sõidu ajal,suure vihmaga seisma.Kaitse oli läbi,panin uue, ikka ei tööta.Palun nõu mida edasi vaadata.
caddy kojamehed
Üldiselt jääb mehhanism kinni. Kas täiesti algosadeks kogu süsteem nakitseda (tavaliselt see võll jääb kinni, kuhu kojamehed kinnituvad - mul Eestis pärast kuumutati seda leeklambiga jne) või lihtsam ilmselt uus hoovastik. Mootor ise on ilmselt töökorras. On endal sama asi olnud Saksas seisnud autoga. Keerasime klaasipuhastid koos vartega maha, panime "rain away" peale ja sai pool Euroopat läbi sõidetud (Holland, Austria jne). 60-70 peal on juba klaas ilus puhas ja üldse jäävad piisad väikeste täpikestena. Suht hea vahend :). Saksas sai tookord mingid nn ühekordsed lapikesed ATU-st võtetud, aga nüüd aastad hiljem neil enam seda toodet pole ja mujalt pole ka leidnud :(. Motipi oma nii hea ei ole kahjuks.
eurocar
Auto: caddy
caddy kojamehed
Tundub,et kinni ei jäänud.Lükkasin lõdvalt nad alla.Kas kojameeste sisselülitamisel peaks olema kuulda mingit klõpsu(näit.relee) armatuuri all ?
Tänatud: 156 korda
caddy kojamehed
Kojameeste juhtimine sel releedeta. Kojameeste mootorisse läheb kaitsmest vool, mass ja LIN signaal keskelektriajust.
eurocar
Auto: caddy
caddy kojamehed
Nii,et kui kojam.mootorisse kõik need kolm asja tulevad,siis peaks olema mootori viga?
caddy kojamehed
eurocar kirjutas: ↑27 Aug 2018, 14:37 Tundub,et kinni ei jäänud.Lükkasin lõdvalt nad alla.Kas kojameeste sisselülitamisel peaks olema kuulda mingit klõpsu(näit.relee) armatuuri all ?
Kui hoovastik liigub vabalt käega lükates siis on kuskil ikka mingi meh. purunemine.
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
Kas kapott sai ilusti kinni?
eurocar
Auto: caddy
Kapott on ilusti kinni,kontrollisin ka kapoti lülitit-töötab.
eurocar
Auto: caddy
Võtan mõni päev hoovastiku koos mootoriga maha,vaatan ega seal mingit kala pole.
eurocar
Auto: caddy
Tere jälle,
Võtsin kojam.hoovastiku maha koos mootoriga.Hoovastik liigub ilusti.Proovisin teist mootorit,see ka ei tööta.Kus asub see keskelektriaju,mis LIN signaali annab?
Tänatud: 156 korda
Kas +12v tuleb mootorile peale ja mass on ühenduses kerega?
Keskelektriaju asub siduripedaali kohal, armatuuri all. Soovitaks panna arvuti külge ja lugeda veakoode.
eurocar
Auto: caddy
+ 12V tuleb peale ja mass on olemas.Kas seda LIN signaali saab ka kuidagi mõõta?
Leidsin vist põhjuse miks kojameeste kaitsme läbi lõi.Nimelt kojam.mootori juhtmed ühest kohast,hoovastiku lähedalt varjestus katki ja sealt suure vihmaga lühisesse läinud.Mida võib lühis veel ära rikkuda,või kaitse ei lase?
eurocar
Auto: caddy
Kui kojam tööle panen kas peab +12V tulema ka LIN juhtmele mootori pistikus?Praegu ei tule.
eurocar
Auto: caddy
Äkki on kellelgi el.skeemi pakkuda?
eurocar
Auto: caddy
Sai veakoode loetud,ära kustutatud ja siis uuesti .Alles olid:
05659
02071
00470
eurocar
Auto: caddy
Kas võib olla,et kojamehed ei tööta CANBUS GATEWAY MODULE (1K0907530H) pärast?
