Passat Alltrack õlipump
pressija
Lugemata postitus Postitas pressija »
Kas 2012a 2.0 tdi 125kw Passat Alltrack`il on ka õlipumba probleem?
Kui jah, siis milline oleks kõige mõistlikum lahendus ennetavalt?
Viimati muutis pressija, 10 Mär 2019, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
pressija kirjutas: 10 Mär 2019, 19:33 Kas 2012a 2.0 tdi 125kw Passat Alltrack`il on ka õlipumba probleem?
B6 osasel motodel oli aee hàda, sul juba cr mootor, ei ole muret seal. Mul 125 kw cfgb 308tuh kellal null muret
Siim
Tänanud: 21 korda
On ikka mure ja täpselt samasugune si** tehti ka CR mootoritele. Vahe lihtsalt selles et vanal mootil oli se võll 70mm pikk, ja cr mootoritel 100mm. Kui on tehasetaastatud balansiir võllide plokk alla pandud siis seal ka 100mm võll sees..
Alles oli üks audi sama murega, 2011a 2.0 TDI 105kw(sama mootor ikka).
Endal mul ka a4 2011, 250k ees, plaanis ära vahetada.
Perekonnas meil ka b6, millel on üle 300 kellal, vahetasin alles võlli, kulumine oli olemas täitsa, aga oleks iseenesest sõitnud küll veel(läks uus originaal sisse, alla 4 euri midagi maksis) Ühtegi märget hooldusraamatus pole selle kohta, õlivahetused tehtud 25k tagant varasemalt..
