Vahetatud amordid ja vedrud
AKest
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas AKest »
Mure siis selline, et hoolduses vahetati B7 tagumised amordid ja vedrud ja peale seda on teekonarused ikka liiga hästi tunda - hea, et hambad ei plagise. Milles asi seisneda võib? Kas pandi liigjäigad vedrud või amordid (sachs) või ongi see nö värske vedrustuse probleem, mis aja möödudes leevendub? Ja kas on seal mingit ümbermängimise/reguleerimise võimalust?
Tänud.
Tänatud: 156 korda
Kas see B7 on gaasikas ? Kui jah, siis sel tagavedrud tugevdatud kuna taguots raske. Enda gaasikal lasin vahetada tagavedrud, siis autot kätte saades oli tagaots suht tummine küll. Nüüd nädalaga sõit veidi pehmemaks läinud...
Viimati muutis siLc, 19 Mär 2019, 12:19, muudetud 2 korda kokku.
AKest
Auto: VW Passat B7
Tänud vastuse eest. Ei ole gaasikas. Aga jah, ise loodan ka, et ehk läheb veits pehmemaks ajaga...
siLc kirjutas: ↑19 Mär 2019, 12:15 Kas see B7 on gaasikas ? Kui jah, siis sel tagavedrud tugevdatud kuna taguots raske. Enda gaasikal lasin vahetada tagavedrud, siis autot kätte saades oli tagaots suht tummine küll. Nüüd nädalaga sõit veidi pehmemaks läinud...
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Enda VW Borale läksid Bilsteini B4jad, mis on gaasid aga tunduvad pehmed. Nood vist peakski olema kõige lähedamal stock amortidele.
Mine “Veermik”
