Passat B5.5 esisilla osad
Kristen300
Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Tere.
Kardan et seda teemat 100 korda räägitud aga paluks kirjutan siiski uuesti et individuaalset lähenemist saada. Nimelt passat 5.5 2001. Käisin remondimehe juures sest auto mängis mozardit. Mehaanik näitas mis läbi on ja kus lõtkud. Tegi nimekirja mis läbi. Küsimus järgmine. Mis firmasi soovitada. Lemförderist kuulnud parimaid soovitusi aga hinna poolest ka kõrgemaid. Hetkel jäänd silm peale ruville peale? Mis oskate öelda. Soovitage veel firmasi mille vahel valida. Aitäh.
Viimati muutis J.Aru, 02 Apr 2019, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 47 korda
Esisild
Kristen300 kirjutas: 02 Apr 2019, 12:12 Tere.
mina olen oma masinatel veermikus kasutanud ainult lemförderit
Mehaanik vahetab need osad ära ja siis leiab järgmised loksuvad asjad kuna nende lõtk avaldub alles siis, kui esimesed loksud on kõrvaldatud. Umbes nii sellise Passati esisilla remont käib.
Viimati muutis GTI, 02 Apr 2019, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 210 korda
Tänatud: 77 korda
GTI kirjutas: 02 Apr 2019, 15:11 Mehaanik vahetab need osad ära ja siis leiab järgmised loksuvad asjad kuna nende lõtk avaldub alles siis, kui esimesed loksud on kõrvaldatud. Umbes nii sellise Passati esisilla remont käib.
Mees teab mida mees räägib. :thumbup:
Lihtsam ja odavam on kohe kogu esisild vahetada. TRW võiks ka hea olla kui seda B5,5 Passatile saada on.
Viimati muutis Pets115, 02 Apr 2019, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Kristen300
Et pole mõtet ühekaupa vahetada. Pigem kogu sild? 🙂
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 210 korda
Tänatud: 77 korda
Just! Pigem kohe kogu sild. Kui rahakott lubab, võta Lemförder ja kui ei luba, siis otsi odavamat alternatiivi.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Olen kunagi kasutanud meeltesegaduses kõige odavamat komplekti ja oh imet kestis ca 2a.
Olin meeldivalt üllatunud.
Kui ei eksi siis koy oli tootja
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Lemförderi esisilla komplekt oli mu B5.5 V6-l kuni müümiseni rohkem kui 6 aastat ja ei mingeid probleeme. Tõsiküll sõites päris aukudest läbi ei kihutanud, vaid valisin kiiruse alati sobivaks teekattega.
Mäletan et kunagi soovitati reeglit, et kui üle 3 jupi tuleb esisillas vahetada, siis on mõistlik vahetada juba kogu komplekt ja kuni 3 jupini tasub veel lappida ükshaaval.
Minu kindel soovitus Lemförderile, kui rahakott vähegi kannatab.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
SWAG, TRW on head keskklassi omad. Peaks vastu pidama ikka 50-60k km. Lemförderiga võib ka teinekord vastu pükse saada, eriti kui rotid ja ainult osa vajalikest vahetad (küll muud lõtkud oma töö teevad). Samas 600-eurone lemfi komplekt no... ega ta väga end ära ei õigusta, kui auto just ei ole plaanitud pooleldi hobikaks või sõita veel sellega 10 aastat.
Mida vältida? Kõiki neid 100-150 euri maksvad komplektid. Testisin NF Partsi ära - minu sõidustiili juures hakkas vanal B5'l juba 5k peal osa kolkse sisse tagasi tulema, ehk nüüd tean - olla ihnuskoi maksab kohe kätte.
Kristen300
silverpik kirjutas: 03 Apr 2019, 22:01 SWAG, TRW on head keskklassi omad. Peaks vastu pidama ikka 50-60k km. Lemförderiga võib ka teinekord vastu pükse saada, eriti kui rotid ja ainult osa vajalikest vahetad (küll muud lõtkud oma töö teevad). Samas 600-eurone lemfi komplekt no... ega ta väga end ära ei õigusta, kui auto just ei ole plaanitud pooleldi hobikaks või sõita veel sellega 10 aastat.
Väga hea kokkuvõte. Lemförder jah vähe kallis. Ei näe mõtet kuna auto pole enam uhiuus. Odavat ka ei julge ega tahagi. Mehaanik laitis ka kõik tundmatud odavad maha. Pole nii rikas et osta odavat asja. Mõte siiski jäänd vahetada kogu sild välja kuna kui 2 kuuga läinud 3 asja läbi siis ega teistelgi pikka pidu pole. Silma jäänd selline esisilla komplekt.... kas tasub või ei?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ruville on ka teada-tuntud bränd, mille kohta vist ei oska midagi halba öelda.
PS: leidsid tõesti hea koha, kust varuosi tellida. Nende letikas ainult natuke kõrgem, kui mul paljudes kohtades hulgikas ;)
Kristen300
Arvan et jääb siis ruville hetkel kui keegi otseselt oma kogemustest halba ei oska tuua?🙂 kust saab hulgikate kohta hinnapäringut? Mingi koduleht on?
Kristen300 kirjutas: 04 Apr 2019, 07:50 Arvan et jääb siis ruville hetkel kui keegi otseselt oma kogemustest halba ei oska tuua?🙂 kust saab hulgikate kohta hinnapäringut? Mingi koduleht on?
Hulgihindu näevad lepingulised kliendid maaletoojate kinnistes tellimiskeskustes. :D
rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
viewtopic.php?f=147&t=102653&p=912565#p912565
Hetkel 46 000 km läbisõitu ja vaikus (peagi 3a täis vahetusest). Novembri lõpus läbis ülevaatuse puhtalt. Ise ostan kindlasti järgmine kord sama.
Ning ühtin eelkõnejatega: vaheta sild korraga välja ja peaks olema pikalt muretu.
Viimati muutis rendoqoz, 04 Apr 2019, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
Kristen300
Tellisin täna ruville esisilla komplekti. 218€. Eks varsti selgub kas oli viga või ei.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kristen300 kirjutas: 07 Apr 2019, 22:05 Tellisin täna ruville esisilla komplekti. 218€. Eks varsti selgub kas oli viga või ei.
See varsti saab olema pigem.... räägime sellest järgmine aasta :D
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Kirjutan ka pisut omast kogemusest,seda küll Passat B5-ga aga esisild on ju sama. Eelmise Passatiga sõitsin kokku u 323000km seda siis 11 aastaga. Esisilla täiskomplekte vahetasin selle ajaga 2 korda. Esimesel korral Lemförderi (originaal) oma ja teist kahjuks ei mäleta mis firma toodang oli, aga ka mitte kõige odavam saadaolev. Mõned korrad sai vahetatud ülemistel hoobadel ka ainult kummipukse. Munakad kestsid pikalt tänu sellele, et panin uuel komplektil munakate kummilutid korralikult määret täis ja ka sõidukiiruse valisin vastavalt teeoludele. Olen kohanud ka samasuguse sillaehitusega Audi C5-te millel olid paigaldatud määrdeniplid.
Mine “Veermik”
