Passat cc 2.0 125kw
Aldri
Auto: Passat cc
Passat cc 2.0 125kw
Lugemata postitus Postitas Aldri »
Tere. Mure järgmine sõitsin maanteel püsikaga ja järsku lõi check engine tule põlema jäin teeääres seisma ,võtsin võtme välja ja check engine kadunud ja koos sellega kadus ka autol jõud, hakkab alles peale 3000pööret liigutama. Diagnostika härrad ütlesid et vaakum puudu ja kustutasid vea,kuid ei muutunud midagi. Täna sai kontrollitud,turbo,vaakumklapp,ja lodvikud,voolikud,kõik pidid korras olema! ""Targad härrad"" ütlesid et vaheta kütuse ja õhu filter ,tehtud aga kasu pole.
Äkki kellegil kuskil on olnud sarnane probleem või oskab lihtsalt aidata....
Tänud
Passat cc 2.0 125kw
Mõistlik alustada sellest et pane kirja mis veakood ajus oli - siis teab edasi minna.
