Plaan on vahetada Golf VI 2010a esituled (halo) välja ledide vastu.
Millega pean arvestama vahetusel? Moodul vms vahele et töötama hakkaks? Halvustavad kommentaarid endale jätta, tänan!
Golf VI esitulede vahetus
- Tänatud: 615 korda
Ledid on siin ainult päevatuled, põhituli on xsenon.
Korrektselt/legaalselt tööle saamiseks tuleks sul pea pool auto juhtmestikku ümber ehitada, lisama juhtplokke ja loode, pesurite puudumisel ka need paigaldama Koos uue pampriga. Keskelektriplokk ei pruugi uuendusega rahule jääda ja võib vajada vahetust. Arvan et selle projekti maksumus kipub sul auto turuhinnani küündima, seega mõtle ikka korralikult läbi, kas on mõtet.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 189 korda
Kui soovid panna OEM tulesid siis tõesti @jussike jutt peab paika.
Tahad hiinakad ette panna siis enamus H7 tuledega ja pole pesureid ega loodimiseks vajalike asju vaja lisada. Üsna lihtne vahetus, esistange eest, vanad tuled maha, uued peale ja ilmselt korras. Enamustel plokid peal juba, mis ise lülitavad siis lähitulele lülitades, kas LED osa välja või siis nõrgema valguse peale.
Muidugi nende hiinakatega on nii nagu on, ilusad aga tulede paika ajamine paras peavalu ja jumal teab, mis projektorid seal sees on.
Siin üks näide nt Golf 6 tuled
- alien71
- Auto: VW Golf mk7 2015
Osram teeb ka Golf VI-le led tulesid. Julgen soovitada, enda Golf VII on ees Osrami omad. Minul polnud vaja miskit ümber ehitada vaja, vanad eest ja uued ette…
https://www.osram.com/ecat/LED%20headli ... rope_eCat/
