Salong ujub
rene1191
Auto: B8 Passat R Line 4motion, Phaeton 3.0tdi
Salong ujub
Lugemata postitus Postitas rene1191 »
Hei hei.
Viinasel ajal on ilmnenud üleujutuse probleem.
Nimelt kõrvalistuja poolne tagumine jalamatt ujub.
Kuhu peaks vaatama kuskohast vesi sisse tulla võib?
nb kstuseluuk puudub autol.
2016 passat
Tänatud: 604 korda
Salong ujub
Kõlari vahelt või mõni uksepolstri tüübel lahti/puseriti.
rene1191
Salong ujub
jussike kirjutas: 07 Dets 2019, 14:03 Kõlari vahelt või mõni uksepolstri tüübel lahti/puseriti.
huvitav kas Dynaudio on pahandust teinud 😀
Aga ei tundu et midagi lahti oleks. Kas kusagilt midagi umbes ei või olla?
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Salong ujub
Lugemata postitus Postitas POZ »
Veekasti äravoolud on puhtad? Võta kojameeste alune plastik veidi lahti ja vaata, mis seal all peitub.
rene1191
Salong ujub
POZ kirjutas: 11 Dets 2019, 09:36 Veekasti äravoolud on puhtad? Võta kojameeste alune plastik veidi lahti ja vaata, mis seal all peitub.
Vaatasin.... puhtad. Samuti vaatasin tagaukse üle. Tundub sealgi kõik ok olevat. Aga ometi on bassein mati peal 😤🙄
links
Tänatud: 70 korda
Salong ujub
Kui praegu ei avasta, siis naine voolikuga vett laskma ja ise vaatad, kust midagi sisse immitseb.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Salong ujub
Ukse teed lahti ja väljast kallad klaasi peale vett. Kui sealt lekib siis näha kohe, et voolab polstri ja ukse vahelt.
Edit: ja kontrolli kõik uksed üle nii, sest tagumised matid kõige madalamal e. sinna tekib esimesena bassein
Viimati muutis etnies858, 19 Dets 2019, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
Termi
Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
Tänanud: 6 korda
Salong ujub
Lugemata postitus Postitas Termi »
B5.5 tuli sisse salongifiltri kopsiku alt. Ümber kopsiku oli huumus, vesi ära ei voolanud ja tihendi vahelt tuli sisse. Puhastasin ja tihendasin vist miski silikooniga. 5 aastaga pole rohkem sisse tulnud. Hoian silma peal ka seal et rohkem ei ummistuks äravoolu teed.
Salong ujub
Mina just nii leitsin kunagi b5.5 el. lekkekohad ülesse. Polter maha ja lasin elukaaslasel vett kallata klaasile. Sisse tuli selle nn. klaasi siini pleki ja ukse pleki vahelt. Nn tihend oli kivistunud ja ei pidanud enam. Kõik kuivaks ja silikoon.
etnies858 kirjutas: 19 Dets 2019, 11:33 Ukse teed lahti ja väljast kallad klaasi peale vett. Kui sealt lekib siis näha kohe, et voolab polstri ja ukse vahelt.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Salong ujub
B8 pole sellise süsteemiga uksed, seal puudub see sisemine ukseplekk ja tihend
Tänatud: 604 korda
Salong ujub
Kuulge, lõpetage juba sea ja käo võrdlemine ära. B5,5 ehitus ei ole ligilähedalgi B8 ehitusele.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Salong ujub
B8l on ukse all 2 v 3 äravoolu kanalit mis on enne sisemist tihendit. 5.5 ei ole siin võrdväärne isend tõesti.
Viimati muutis SanderSPS, 24 Veebr 2020, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Salong ujub
Uste äravoolud on kõikidel autodel, sõltumata margist, mudelist ja tootjamaast.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Salong ujub
Ära sa märgi jah😂 ma ei viitsinud pikemalt kirjutada. Kisub pikkuse võrdlemiseks ära. Loodetavasti omanik leiab augu üles:)
Viimati muutis SanderSPS, 24 Veebr 2020, 16:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Salong ujub
Mul on kindlasti midagi pikemat, kui sul ja vastupidi :oops:
Aga kuna teema algataja ei luba naisel autot remonti kuskile viia, vaid laseb mädandada, siis ei oska aidata.
Ps. Hallitusseened ei ole tervisele kasulikud, eriti kui neid sisse hingata....
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Salong ujub
jussike kirjutas: 24 Veebr 2020, 16:36 Mul on kindlasti midagi pikemat, kui sul ja vastupidi :oops:
Olgem korrektsed. Defekteerimisse. Seejärel tulen hinnapakkumine ja remont😂
EiX
Salong ujub
Lugemata postitus Postitas EiX »
Pole küll B8 vaid Phaeton, kuid endal ujus eelmine masin umbes olevate kliima kondetsvee äravoolude tõttu. Sain suht ruttu jaole ja moodulid olid veel kuivad. Kõige keerulisem oli põrandamatt korralikult kuivaks saada... svammi seest oli suht keeruline vett kätte saada.
Viimati muutis EiX, 24 Veebr 2020, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
rene1191
Salong ujub
Ja kuskohast selline info ka pärineb et ei luba viia?
rene1191
Salong ujub
Lukku!!!
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Salong ujub
Lahendus ka siia enne kui lukustub.
rene1191 kirjutas: 03 Mär 2020, 11:50 Nonii. Viisin ikkagi auto tuttava remonditöökotta ja asi sai lahenduse.
Oligi mingi kõlari juures olev tüübel mis läbi lasi.
Lisaks keeras põhja all mingi "korgi" irvakile ja sealt olevat jooksnud liialdamata ämbritäis vett välja.
Eks mul vedas et mingit suuremat kahju ei teinud see
Viimati muutis Petzo, 03 Mär 2020, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 210 korda
Tänatud: 76 korda
Salong ujub
