Vw Passat b7 roolilint
2011a Vw passatil purunes roolilint, sai lahti võetud ja selgus et purunes nii hästi et, sai veel parandada. Kaotada poleks olnud nagunii midagi kas saab või ei. Okei lint korras asjad kokku tagasi, rumala peaga sai süüde sisse pandud korra nii et, ükski juhe rooli aju külge ühendatud polnud, nüüd aga ei lase enam viga kustutada ütleb et position sensor damage ja siis ei saa ühendust jms. Esp põleb, rehvi rõhk põleb, kollane rooli märk ja adaptiivsed tuled ei toimi. Omal enam mõistus kinni ei võta paraku. Äkki keegi sama probleemiga maadelnud, ei tahaks enne uut ka osta kui 100%kindel et nüüd see position sensor järsku otsa sai
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kui asendianduri füüsilise koha ära keerad, siis loeb staatilise vea sisse mida kustutada ei saa.
Ilmselt pead heaga uue lindi ostma.
