Golf MK8 start-stop
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Golf MK8 start-stop
Lugemata postitus Postitas Golfmk8 »
Kellel on kogemusi, siis kas golf 8 start-stop süsteem peabki nii töötama, et kui see pärast käivitust välja lülitada/inaktiveerida (armatuuril on see A täht läbi kriipsutatud), aga kui sõita ACC-ga, siis mäest alla lülitab ikka mootori välja? Pöörded nulli ja armatuuril on ilma läbi kriipsutamata A, nagu oleks start-stop aktiivne kuigi enne sõitu sai ju välja lülitatud. Linnas sõites, enne foori pidurdades ka lülitab mootori välja, pöörded nullis ja siis kui täiesti seisma jääda, siis läheb auto uuesti tööle, kuna start-stop on välja lülitatud. Ühesõnaga, kas auto lülitab selle sõiduajal vastavalt vajadusele vahepeal ise sisse või on see ka mingi tarkvara probleem. Tänan!
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Golf MK8 start-stop
Kõlab ohtlikult.
Üldiselt Start-Stop peaks olema alati inimese poolt üle kirjutatav. Ehk kui sa gaasi annad, siis ta ei sureta välja. Kui sa rooli keerad, siis ei sureta välja. Küll, aga oli juba B8 passati peal SS võrdlemisi agressiivne.
Ole hea lisa oma mootor ja asjad ka siia. Kas sul selle mäest alla veeremisega kaob ka roolivõim ära?
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Golf MK8 start-stop
1.5 eTSI, OPF, DSG-7, 110 / 150
Vist ei kao roolivõim ära, pean seda täpsemalt kontrollima. Võibolla on see mingi selle kerghübriidi teema. Sama ajal on armatuuril kiri tühikäigul või vabakäigul, ei mäleta kumb täpselt, aga golf 7 kui tühikäigul veeres, siis olid pöörded ka tühikäigul, mitte nullis.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Golf MK8 start-stop
nii ta peaks olema jah.
Muidugi esindusest küsida kas mingit TPI-d või softi uuendust selle kohta on ei tee ju paha.
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Golf MK8 start-stop
Okei, käsin proovimas, kõik toimib, roolivõimud ja muud asjad ka. Nüüd leidsin väikse jutu ja tundub, et see ongi mingu uus golfi "trikk".
https://uk.motor1.com/news/389781/vw-go ... -coasting/
Oleks võinud mingi teise ikooni siis armatuurile panna, mitte kasutada start-stopiga sama. Praegu jääb mulje, et lülitad start-stopi välja, aga auto lülitab seda oma suva järgi sisse tagasi. Ja tundub, et seda ei saagi välja ka lülitada. Maunualis on, et start-stop süsteemi inaktiveerimisega, ei inaktiveerita eco vabakäigu jooksu. Põhjus, mis seitsmel selle koguaeg välja lülitasin, oli see, et ei lülitaks pidevalt sisse-välja mootorit linnas sõites, nüüd kaheksal teeb seda ka maanteel ja pole võimalustki välja lülitada. Noh, võibolla OBD-ga on võimalik, aga ei tea, kas see rikuks garantii tingimusi. Loodetavasti on nad selle süsteemi piisavalt töökindlaks teinud.
Tänatud: 134 korda
Golf MK8 start-stop
Kas seda nö linnukest kuskil menüüs coastingu kohta teha ei saa, et maha vòtta? Nimi on tuttav b7 passatist, kuhu sai linnukese lisada.
Tänatud: 613 korda
Golf MK8 start-stop
Tegu ju pm hübriidiga, kui auto arvab, et kütsi põletust pole vaja, siis kulgeb edasi sähko või inertsi jõul ja ilmselgelt on sel ajal taho nullis.
Selliste murede tekkimise vastu aitab äkki auto kasutusjuhendi lugemine.
Viimati muutis jussike, 21 Mär 2024, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Golf MK8 start-stop
Ei see Mild Hybrid nüüd mingi eriline hybrid ei ole. Pigem Gimic ja nali selleks, et see roheliste rahusti "Start Stop" natukene sujuvamalt töötaks.
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Golf MK8 start-stop
miilits kirjutas: ↑21 Mär 2024, 18:42 Kas seda nö linnukest kuskil menüüs coastingu kohta teha ei saa, et maha vòtta? Nimi on tuttav b7 passatist, kuhu sai linnukese lisada.
Ei saa menüüs seda maha võtta, start-stop inaktiveerimine, ei inaktiveeri tühikäigul sõitmist. Seda saab kusagilt sügavamalt menüüst ilmselt inaktiveerida küll, aga las olla, harjub ära. Eelmisega sai lihtsalt koguaeg sõidu alguses starp-stop maha võetud, aga nüüd põhimõtteliselt pole sel mõtet, sest kui seda teha, siis linnas sõites, enne foori pidurdades lülitab mootori välja ja kui päris seisma auto jääb, siis paneb käima tagasi :)
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Golf MK8 start-stop
jussike kirjutas: ↑21 Mär 2024, 18:57 Tegu ju pm hübriidiga, kui auto arvab, et kütsi põletust pole vaja, siis kulgeb edasi sähko või inertsi jõul ja ilmselgelt on sel ajal taho nullis.
Kasutusjuhendi lugemine aitab ikka, aga jõuda sa siis kogu raamatut kohe läbi lugeda, ikka kiirem foorumist küsida :)
volksusees1
Golf MK8 start-stop
see mingi hübriid siis või mis teema on? umbes sama hea oleks teha mingi teema, et "auto on musta värvi", aga isegi 5lk pikkuses postis pole kirjas, et auto on tegelt punast värvi ja tegelikult polegi ühtegi probleemi sellega vms
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Golf MK8 start-stop
volksusees1 kirjutas: ↑27 Mär 2024, 15:45 see mingi hübriid siis või mis teema on? umbes sama hea oleks teha mingi teema, et "auto on musta värvi", aga isegi 5lk pikkuses postis pole kirjas, et auto on tegelt punast värvi ja tegelikult polegi ühtegi probleemi sellega vms
Oma teises postituses mainin kerghübriidi, järelikult on kerghübriid (eTSI)
Daniil12
Telefon: 58830397
Auto: Volkswagen Passat B8 Variant 4-Motion
Golf MK8 start-stop
Lugemata postitus Postitas Daniil12 »
I think it’s better to do a diagnostic and it will show everything what the problem is, this will be the easiest thing, and after that you can fix the problem with complete confidence
Tänatud: 134 korda
Golf MK8 start-stop
Aga proovi nt kàik sport mode panna ja sòida siis, vaata mis toimub siis.
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Golf MK8 start-stop
miilits kirjutas: ↑27 Mär 2024, 20:12 Aga proovi nt kàik sport mode panna ja sòida siis, vaata mis toimub siis.
Sport peal ei lülita jah mootorit välja, aga siis on ka suurem kütusekulu. Ega see mootori välja lülitamine iseenesest ei häirigi, aga lihtsalt koos selle start-stop süsteemiga töötab minu arust kummaliselt, aga selle vastu aitab see, et ei kasuta start-stopi, las siis jääb iga foori taga seisma kui tahab :)
