probleem k?ivitamisega
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Nt osta uus aku ja lase eels??tek??nlad ?le kontrollida,kui on diisel!!
[Muudetud: 2-2-2008 geeteeii]
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
?ra m??ja juttu kaa puhta kullana v?ta. sul aku kardab lihtsalt k?lma. mul oli passatil sama lugu esimeste miinuskraadidega. eelmine omanik ?tles samamoodi, et pool aastat tagasi vahetas aku ?ra. peale aku vahetust pole mul ?htegi probleemi k?ivitamisel esinenud:D
poisa
Lugemata postitus Postitas poisa »
See ongi v?ike mootor e. ventikas, mis t?mbab sise?hku temp. anduri peale, et kliima saaks sisetemperatuuri reguleerida. Kas sa oled kindel, et see vent kogu aeg t??tab? Las seisab mingi aja ja kuula siis, ilma s??det veel panemata. Minuarust ta k?ibki mingi aja peale s??te v?lja keeramist edasi. Mul t?pselt samasugune Sharan.
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Aku, eels??te k??nlad l?bi, temp andur v?ibolla genekas ei lae enam akut korralikult t?is.
Lase need asjad kuskil ?le kontrollida.
