Sedaan Passat 2002.a laepolstri eemaldamine?
taliz
Lugemata postitus Postitas taliz »
Kuidas saada 2002 passat sedaanil lahti laepolstrit? Vaja oleks antennile alt ligi p??seda?
Proovisin tagumise akna juurest natuke kangutada aga ei saanud k?ll aru kuidas ta lahti tuleb ja niisama toore j?uga ka ei tahaks kakkuma hakata.
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:42, muudetud 1 kord kokku.
riders
Lugemata postitus Postitas riders »
k?ik piilarid pead maha v?tma, need on arvatavasti k?ik t??blitega ning ukse tihenditega kinni, ning siis peaks saama ligi, kui on katuseluuk siis peaks sealt kah midagi urgitsema. Lae polster peaks kah olema mingisuguste t??blitega.
[Muudetud: 30-4-2008 riders]
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
?kki on abiks:
marios
Lugemata postitus Postitas marios »
Huvitaks ennastki kuidas saaks 2003a passati (universaal) laepolstri ja piilarid nii k?tte, et ?kski airbag pauku ei teeks ?
VEOTEENUS KAUBIKU JA KALLURIGA 51 904 594
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui aku juhe on maas siis ei saa ?ksgi padi pauku ju teha pealegi miks need peaksgi paugu tegema ega need nii hellad kah ei ole
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Et antennini j?uda pead eemaldama C-piilari plastikud ning tagumised uksetihendid ?levalt lahti kakkuma. See peaks tekitama piisavalt ruumi, et vajalikud toimingud teha.
-e- T?pselt ei m?letagi kas B-piilareid oli vaja n?ppida v?i mitte.
[Muudetud: 6-1-2009 h4rz]
marios
Kas A-piilar on armatuuri k?ljes ka kuidagi kinni? L?heb j?le kahtlaselt selle taha.
Wizard
v?tad ?levalt lahti ja siis t?mbad sealt vahelt v?lja ?lespoole
