elektriaken passat 99
bright
Lugemata postitus Postitas bright »
Juhipoolne aken hakkal alguses aeglaselt k?ima (nagu mingi takistus oleks ees), m?nda aega p?rast seda ei toimi enam ?ldse. Tundub nagu oleks mingi tross katkenud vms. Mootor t??tab, aga tundub nagu oleks tross end kuhugi vahele/?mber kerinud ja kinni kiilunud. Aken ise vajub vabalt alla u 1/3 peale.
Kas on m?tet ise lahti v?tta ja proovida viga parandada. Kui keeruline ettev?tmine on?
V?tsin ka vw esindusest pakkumise, teatavasti remondiga seal ei tegelda, vaid ainult osade vahetamisega, seega mootor on ~1000kr + 1h t??tund.
mulder can tell
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Kui juba tross kuskil vahel kinni, siis pole seal parandada enam midagi. Lihtsam uus t?stuk osta ja k?lge kruvida.
hardstyler
bright
Nokkisin lahti ukse, tross puruks roostetatnud. No tule taevas appi, v?iks ikka roostevaba trossi kasutada. Mootor ?nneks korras.
Millist poodi soovitate, kus aknat?stemehhanismi eraldi osta saaks? Soovitavalt koos paigaldamisega.
mulder can tell
Trossid tehakse ikka terasest mis on elastne ja paindub - roostevaba materjalist pole kahjuks v?imalik t?mbetrosse valmistada.
mel676
Lugemata postitus Postitas mel676 »
4-5 aastaga m?danebki tross ?ra... t??pviga...
ei ole m?tet m?ssata miski aretamisega - pane uus t?stemehhanism. v?ga keeruline pole, mehhanismid olen siiani leidnud vaid esindusest
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Mul sama probleem, kuid k?rvalistuja aknaga. Lammutasin k?ik lahti ja paistis, et tross oleks nagu "ketta" peal sassi l?inud ja t?nu sellele ta puruneski. Forss tahtis kogu t?stes?steemi eest 1400.-
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Nii, sain uue t?stemehhanismi ja lappasin kiirelt kokku, kuid ilmnes probleem, et mootori hammakas pole ?iges asendis. Aken s?idab ?les, kuid tuleb sama targalt umbes poole peale tagasi, sest ?ritab aknaraamist l?bi minna :D Kas keegi oskab n?u anda kuidas asja paika saab ?
darkraver
Mootorile vaja alumise ?lemise asendi seadistus teha. Lase aken nupuga sammude kaupa t?itsa ?les. S??de v?lja siis uuesti sisse. Hoides nuppu all lase aken t?itsa alla ja hoia veel u 2 sekundit nuppu all siis lase samamoodi aken t?itsa ?les. Kui ta n??d asendit ?ra ei ?ppind, siis vaja enne ajust viga ?ra kustutada ja eelnevat korrata.
hardstyler
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
T?nud vastuse eest. V?tsin k?ik paar korda veel lahti ja panin kokku ja siis funksis. Oleks seda postitust varem n?inud, oleksin paljust peavalust p??senud. ;D
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Mul juhtus siis t?na samane asi. K?isin lubade vahetuseks terviset?endi j?rel ja arst soovis veel enne minekut head s?itu(s?nus ?ra :P). ?ra s?ites tahtsin siis akna alla lasta, algul hakkas k?vasti k?risema ja aken liikus vaevaliselt alla,m?tlesin siis, et ?ritan uuesti kinni panna aga ei liikund ta midagi. Punnitamise peale sain akna ?nneks kinni. Homme siis tegemisse.
W8
tibullus
Ei tea kui kaua see parandus k?ll aega v?tab? Kaks tundi tagasi viisin ja siiani pole helistatud. Arvatavasti oli see tross puru aga ikkagi....
N?rvi hakkan juba minema :mad:
W8
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Jama lugu. Kui jupid olemas, siis peaks max tunniga valmis olema.
[Muudetud: 24-7-2008 h4rz]
tibullus
Asi selles olig,i et juppe polnud kuna ei teadnud milles t?psemalt viga. Vahetati siis kogu s?steem v?lja k?ige platega. T??mees ?tles, et nemad pole nii kulunud ja niimoodi puru s?steemi veel n?inud ja l?hkumisega l?ks ka kaua aega. Kokku siis 2 pool kilo. R??gatu ikka, kahju et enda remondimees puhkab. Oleks teadnud,et nii l?heb oleks kannatanud....aga eks ma olen n??d targem ja enam sinna ei l?he tulevikus.
W8
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
P?ris korralik v?ljaminek. Aga samas terve see hoovastik koos uue trossiga on Forsis ~1200.- Ise sain kasutatud 700-ga. Loodame, et peab ka, ptui, ptui, ptui. :D
tibullus
Ja-jah aga n??d ?htu poole sain veel ?he halva ?llatuse osaliseks-toonkile on laiguti maha kraabitud. Ega ma seda niisama j?ta,l?hen tagasi ja vaatan mis nad kostavad....l??n lamenti kah kui vaja :mad::mad::dd:
W8
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Algselt postitas: tibullus
Kus parandamas k?isid, kui saladus pole???
tibullus
Kollase p?rnika juures,tuttava tuttav seal ja ?tles et teevad ?ra ka sellise t??.
W8
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Re:
Lugemata postitus Postitas jmets »
h4rz kirjutas:Nii, sain uue t?stemehhanismi ja lappasin kiirelt kokku, kuid ilmnes probleem, et mootori hammakas pole ?iges asendis. Aken s?idab ?les, kuid tuleb sama targalt umbes poole peale tagasi, sest ?ritab aknaraamist l?bi minna :D Kas keegi oskab n?u anda kuidas asja paika saab ?
Sama seis, aken sõidab alla.
darkraver kirjutas:Mootorile vaja alumise ?lemise asendi seadistus teha. Lase aken nupuga sammude kaupa t?itsa ?les. S??de v?lja siis uuesti sisse. Hoides nuppu all lase aken t?itsa alla ja hoia veel u 2 sekundit nuppu all siis lase samamoodi aken t?itsa ?les. Kui ta n??d asendit ?ra ei ?ppind, siis vaja enne ajust viga ?ra kustutada ja eelnevat korrata.
Proovitud, kuid ei toiminud.
Kes paneks Pärnus kaabli külge ja nulliks vea? jaanus 5 1 1 0 0 5 5
jmets
Re: elektriaken passat 99
Peale mõningat kordusproovimisi hakkas asi tööle ilma veakoode kustutamata.
Tänatud: 215 korda
Re:
h4rz kirjutas:Mul sama probleem, kuid k?rvalistuja aknaga. Lammutasin k?ik lahti ja paistis, et tross oleks nagu "ketta" peal sassi l?inud ja t?nu sellele ta puruneski. Forss tahtis kogu t?stes?steemi eest 1400.-
Ma nüüd ei tea kui sarnane on passat golfiga aga sama seeria golfi plaat(see kus tõstukid ja trossid küljes) on 800.- umbes. Poes veel öeldi, et ainult mootori ühendamise vaev.
jmets
Pärnus sai pisut pealt kaheksat sadat.
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Tartus Forss müüb Golf IV esimest akna süsteemi trossid jne, ilma mootorita mingi 500.-
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Lisan siis juurde ka enda variandi. Mul juhtus samuti selline jama , et tross katkes . Võtsin siis lahti ja see tross on täies pikkuses ca 3 m ja 8 cm. Õnneks oli tuttav treial ja treis mulle pronksist vidinad mis trossi ümber lähevad ja need fikseerisin kindlalt trossi külge ja hiljem sai need siis surutud plast korpustesse( originaal). Trossi küljes sai täpselt ära mõõdetud ka need kaugused kus aknatõstukid peavad asuma ja sain selle ideaalselt liikuma. Ühesõnaga läks mul see asi maksma 3,08 m trossi (läbimõõt 1,5 mm) 25 krooni ja treiali vidinad ( 2+2) ca 25 krooni. Kokku siis 50 krooni ja oma vaev uksesüsteemi lahti ja kokkupanek.
militar
Lugemata postitus Postitas militar »
Mu masinal juhipoolse ukse see trükiplaat vist jamab.Teised aknad töötavad ilusti kuid juhiaken ei tööta. Kui akent alla tahan lasta siis kostub uksest vaid klõps ja ei muud midagi. Võtsin ukse lahti, lahti võtsin ka aknatõustuki mootori karbi (milles on trükiplaat). Mootori tigu käis käega keerates ilusti ringi kuid kui aknalülitit vajutada siis kostub trükiplaadil olevast väikesest mustast karbist klõps, just kui oleks see mingi relee mis ei hoia kontakte koos. On kellelgi seda trükiplaati pakkuda või teab veale lahendust.
krull490
Telefon: 55677404
Auto: vw passat V5 125kw 2001aasta
Lugemata postitus Postitas krull490 »
Minul on 2001a vw passat
Probleemiks on ka elektriaknad.Tagumisel juhupoolsel tuli tross tagant ära ja sellega oli aut.Natukese ajapärast ytles tagumine systeem elektriliselt ylesse.,ehk siis ei töödanud kõrvalistujapoolne tagumine ka.
Nyyd siis mõned päevad tagasi hakkas kõrvalistuja aken imelikult kõrisema alla ja ylesse lastes.Tundub et elektri aknad on passatitel yhed nõrgad kohad?
