VW Transporter T3 1.6D - mootori vahetus
Maahärra
Tänanud: 99 korda
Kui v?ga h?sti l?heb siis 9000.- EEKi , keskmine hinnaklass on 12000.- Otsisin ise mootorit ja sellest tean. Mootorite seisukord seinast - seina.
K?igukasti kohta t?pselt ei tea aga t?en?oliselt jah - tuleb vahetada.
K?si Varuosade sektsioonist ja katsu leida selle kasutaja (Tom555) teema.Teema siin.
[Muudetud: 18-10-2008 Maah?rra]
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
Ottomar
Lugemata postitus Postitas Ottomar »
Vahetada v?id k?ll. 1,6-e ja 1,9 erinevus on plokikaanes v?ntv?llis kolbides. Siduri kinnitus v-v?lli otsa on k?igil standartne.Sidurid on erinevad.Plokk v?ljast 99%sama. Omal sama m?te, siis oleks hea ka 5-ne kast alla panna. 4-ne kipub liiga p??rdesse minema.J?udu ehitamiseks!
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Ma t?pselt n??d ei tea seda vahet aga arvesta sellega kui k?llili see diisel mootor sul seal originaalis on. Karter on teistsugune ja arvatavasti ka ?liv?tt ja kogu summutijooks.
1,9 td passatilt
1,6d t3-lt
t?psemalt leiad veel jooniseid siit: http://www.vagcat.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sa ei ole veel seal k?inud, siis registreeri end, ilma kasutajata ei saa jooniseid vaadata:P
Aga edu, pane see disla t3 ikka auto moodi liikuma;D
[Muudetud: 19-10-2008 boxedaja]
Boxerdaja
Telefon: 59031818
K?ige lihtsam oleks sinan panna korrali 55kw td. Pole coolereid ja erilist elektroonikat. Samas ma arvan, et karterid ja ?liv?tturid on vahetatavad. Plokk ju sama.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Tuttav m??s bussi pealt p?rit 1.9 diiselmootorit. PS ja r??gib.
abt
Lugemata postitus Postitas abt »
Omades selle aparaadiga pikemat kogemust, soovitan panna sinna T3-e turbomootor. Omal 2.4 T4, kui ka 1,6td T3, m?lemad mootorid uue sisuga, aga mulle meeldib 1,6td d?naamika igatahes enam. Veetud on pikka maad slepis Boxerit, j?ust puudu pole, pikki otsi s?idan 100/110-ga, proovitud kiirus 140. Turbo teeb igatahes selle mootori v?ga tegijaks. Arvatavasti on ka k.kast Sinu aparaadil aeglasema reduktoriga.
abt
Muudaks miskit????? ;D Kus ja mida muuta peale ?lekannete, mis asuvad k.kastis?
Kastid on samad nii bensiini, kui diiselmootoril, sidurikoja vahetus k?igest. Vaid taldriku suurus varieerub olenevalt mudelist olenemata k?tusest.
T6nis2
Nii vanale autole oleks k?ige m?tekam aretada peale lihtne 1,9d mot. KK. ?lekanded siiski paika pandud mitte selle j?rgi kas on bensukas v?i diisel vaid konkreetse mootori P??RDEMOMENDI j?rgi.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Taahaks oma 83' aasta Transporter T3 1.6D 37kW mootori v?lja vahetada millegi etema vastu.
Veits lugemist:
(PS. kui on enne olnud, siis vabandused - sattusin juhuslikult siia teemasse ja foorumisse ?ldse)
AAZ fitting guide (?ldse v?ga hea leht T3 kohta):
http://www.brick-yard.co.uk/VehicleSpec" onclick="window.open(this.href);return false; ... o/menu.htm
1.9l TDI engine in a VW T3:
http://www.cs.yale.edu/homes/jag/vw/eng" onclick="window.open(this.href);return false; ... iswap.html
?lekannetest, vahejahutiga TD jms:
http://www.syncro-bernd-jaeger.de/ENGLISH/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
veel 19td tuunimist:
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=579" onclick="window.open(this.href);return false;
grahv (ätt) 1.9td g3 variant family
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Ise n?ustun nendega kes 1,6TD paeal panustaks.
Viimati muutis coupe924, 29 Jaan 2012, 13:37, muudetud 1 kord kokku.
coupe924
lisapumpa juhid nii nagu ise tahad... kas siis s??tevooliga v?i paned lausa mingid aeg releed ja temp anduri pealt... nii nagu v?imalused ja teadmised lubavad:)
serbin
Lugemata postitus Postitas serbin »
Originally posted by ragulka
Vaatasin neid asju ja tundub, et 1.9TD peale ?mberehitus oleks ilmselt k?vasti keerulisem, kui 1.6TD paigutus... Neilt linkidelt, mis siin toodud, tuleb v?lja, et see 1.9TD AAZ mootor on elektroonilise pritsungiga - v?hemalt nii ma aru sain. Ja siis oleks vaja lisaks mootorile veel niipalju asju ?mber vahetada et kole kohe...
?hes?naga... hetkel seis selline, et transporteril juhtus midagi, ilmselt plokikaane ja/v?i plokikaane tihendiga. Hetkel oleks m?te hoopiski teha see korda, otsida turbo ja leiutada see turbo kuidagi sellele mootorile k?lge.
V?ibolla see k?simus on n??d v?ga loll, aga olen aru saanud, et silindrite puurimisega saab ju ka mootori t??mahtu suurendada. N?iteks siin eelpoolgi oli mainitud, et 1.6-st tehti 1.7... ?hes?naga m?te selline, et ?kki saaks isegi mingi 1.8 v?i 1.9-ni ?ra puurida? V?i oleks see v?imatu v?i rahaliselt ebaotstarbekas?
Ja siis... et seda p??rete arvu suurel kiirusel v?hendada... mida teha? 5-k?iguline kast ja misasja... reduktori vahetus?
1Z mootor on elktroonilise pumbaga
AAZ on v?ga elementaarse elktroonikaga varustatud:P
serbin
Olles omanud 1,6d 1,6td 1,9td 1,9tdi , hindan mina k?ige rohkem 1,6td mootorit.
Selle kasuks r??givad ??rmiselt elementaarne ehitus ja ?lim ?konoomsus v?rreldes teistega(k?tuse kulu praktiliselt sama, mis 1,6d aga v?imsus ja v??ne hoopis teist masti)
1,9 td ei hinda tema suure k?tusekulu poolest ja v?ga laisa iseloomu p?rast..1,6td tunduvalt ergum.
1,9tdi liiga keeruline paigaldada, samas ?ks parimaid mootoreid...aga ei saa ?elda et ?konoomsemaid ja lihtsamaid.
Samas ei ole ma proovinud 1,6tdi-d, arvan, et see on parim kompromiss k?tusekulu v?imsuse ja lihtsuse poolest.
Samas sinu probleemi puhul intercooleriga mootoreid vist arvestada pole m?tet.;)
coupe924
Kas lisapumba ka panid;)
snaiper111
Lugemata postitus Postitas snaiper111 »
tahaks t4 mootori vahetuse teha 2,8 bensin vastu mis mootor sobib t4 peale
[Muudetud: 6-3-2009 snaiper111]
