Minul on Golf 3 mootori jahutusventilaatori mootor'i laagrid omadega õhtal ehk kui ventilaator käivitub siis koheselt kostub kapoti alt väikse lapse ümisemine(laagrite kulunud hääl) ,mis on paarisajameetri raadiuses selgelt kuulda
Et lammutuses tünga ei saaks kasutatud ventilaatori mootori ostul siis pean sinna minema kohe selle ostuvalmis ventika mootori golfile külge ühendama?
On olnud kellegil eelnevalt kogemusi olnud ventika mootori puhastamisega vms.
Ette tänades!
K.R
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:40, muudetud 4 korda kokku.
kontrolli et kinnitused istuvad neil on vahe sees.kui on cliimaga variant [VW Bot: "Keel korda!"] siis see peaks kahe k?iguline olema aga kui ilma siis on ?ks k?ik ainult.omal see tee l?bi k?idud sama moodi hakkas h??litsema.
lahdiv?tmisega on alati see jama et kokku on neid suht raske kui mitte v?imatu saada ja ?ld juhul tuleb odavama kah lihtsalt lammutusest uus osta
G3-el. on jahutus mventikas puksid. Nende kulumist katsu lihtsalt tiivikut,,loksutades,,.Kui t?esti tiivik ludiseb siis vaja vahetada kogu krempel,kui mitte siis piisab pukside m??rimisega.Kui mitu kiirust on mootoril n?ed ?ra juhtmete arvust.K?tte saamiseks vaja stange eemaldada,tosool v?lja,radikas eest.N??d kui mootor koos tiivikuga n?pu vahel n?ed ise mida teha vaja.K?verad nagad vaja sirgeks koputada,siis saad kaaned k?tte ja pukse m??rima.Kokku saamisega pole nagu probleeme olnud.
Mis siis saab kui määrimisest ei piisa? siis tuleks ju kuskilt enam-vähem uus jahutusventika mootor osta. Oskab keegi soovitada kus kohast selliseid hinnapakkumisi näha? ja kuidas mitte kasutatud ventika mootori ostul tõmmata saada?
Viimati muutis KeepItReal, 24 Nov 2011, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. mida halad loksuva stange kohta. VW on k?ige parem lego,nii lammutuse kui koostamise koha pealt.Sealt kus kinni keerasid,sealt ju lahti.S?ita v?id ju pikalt,eriti praeguse ?ue temp. juures.Jahutus vajadus siiski ummikus olles ja ,,l?mmaga,, kui muidugi muud jama pole praegu mootori jahutusega. Mida sa m??rid kui jutt oli et suure loksu korral vahetad v?lja mootori.Kas on ka topelt tiivik rihmaga?
Algselt postitas: T6nis2
Tänud T6nis2. Sai jah suurte neetidega kinni pandud esistange aga njh, mis seal ikka.
Suured tänud T6nis2 ja teised minu ,kes n?u andsin!
Viimati muutis KeepItReal, 24 Nov 2011, 15:35, muudetud 2 korda kokku.
Sain siiani hakkama nii et jahe õhk jahutas mootorit ja süsteemi aga nüüd siis plaan uus jahutus ventilaatori mootor uus soetada!
Nii siis palun, on kellegil üle sellist ventika mootorit ,mis mu golfile sobiks või oskab keegi soovitada head odavat kohta, et ei peaks tutikat ostma röögatu hinna eest.
Sorry topelt postitamast.
Viimati muutis KeepItReal, 24 Nov 2011, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
Tekkis uus küsimus ,et kui minna ostma jahutus ventilaatori mootorit siis peaks teadma, et kas see võll mis mootoris on, kas see peab olema täiesti tuigalt kinni või võib see võll seal otsas väheke loksuda ka? (Lolle tuntakse juba kaugelt ära ja ei taha osta poole tonni eest uut, vanade laagritega mootorit)
Ette tänades!
Viimati muutis KeepItReal, 24 Nov 2011, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
