Jama 1.9TD 55kw mootoriga
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Sai tehtud mootorile remont(uued kolvir?ngad ja uued tihendid).... t??de k?igus tuli v?lja, et turbo klapp oli pikemat aega kinni kiilunud, sai see siis lahti tehtud, et turbo ikka rakenduks. sellest tuleb ka siis n??d probleem, et kui autoga s?ita ja kiirendada, ning kui tuleb see hetk, kus turbo rakendub(umbes seal 2500rpm juures), hakkab auto l?kkelema ja kiirendus kaob ?ra... autol pole ka enam eriti j?udu. Kuni u 2500 p??rdeni, liigub auto kenasti edasi. kohapeal on ka kuulda, kui kuidas auto mootori h??l muutub eba?htlaseks kui gaasi anda ja turbo rakendub. Varem kui turbo kinni oli, ei olnud seda tunda.
Et milles v?ib viga olla? Turbo ise peaks nagu t??tama.
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
Hea oleks vast turbo r?hu kell hankida ja k?lge aretada et turbo ?iges toimetamises kindel olla. R?hk peaks olema u 0,7kiirendades. Kuigi tehase remondi manual v?idab et sellele konkreetsele isendile pole turbo kohustuslik - v?ib ka ilma s?ita. Pigem arvan veaks vale hammasrihma m?rgid v?i liiga varane v?i hiline s??te ajastus.
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
T6nis2
Tulbol on k?ll klapp kuuma sektsiooni pool kuid tema ?lessanne siiski hoopis teine.Klapp turbo korpuses avatakse siis kui tekib ?lesurve mootorisse. Klapi avanemisega juhitakse ?lej??nud heit gaasid(Mis puht f??siliselt ei mahu m??duma turbo labadest)otse vl. kollesse. Klapp avaneb ca. 1,0 At. juures. Minu 55 kw.Td. m??detud kellaga 1,0 at.turbo survet. 66kw.TDI. -l sain 1,3.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
hmm... asja teeb ?sna huvitavaks see, et eile s?itsin, algul auto jamas... aga ?kshetk hakkas nagu auto korralikult t??le, n??d on tunda kuidas turbo rakendub ja mootor t??tab ka kuidagi korralikumalt.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Seda klappi mis turbo korpuse sees on juhib magnetklapp, mis v?ib olla samuti kinni roostetanud.
Kui esineb veel probleeme, siis v?in anda sulle tel. nr-i v?rus kosel. Asjalikud ning lahedad sellid.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
kas nad tegelevad turbode remondiga? v?i millega t?psemalt?
T6nis2
Kriss. ?ra eksita. Turbo ?ler?hu klappi liigutab(avab)siiski turbo enda poolt toodetud ?lesurve.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
hmm, aga ma n??d v?he m?tlesin, et kuidas varemalt siis ei olnud seda turbo rakendumist tunda, et n??d kus see ?ks klapp lahti sai tehtud, et kuidas n??d hakkas seda turbomomenti tunda olema?
Krisss
Algselt postitas: worldonfire
T?pselt ei oska ?elda, kas just turbode remondiga, kuid ise l?ksin ka sarnase veaga nende juurde, viskasid arvuti taha, kontrollisid r?hku jnejne. Siis kontrollis magnetklappi, mis ei t??danud.
Algselt postitas: T6nis2
Ma pole vastupidist v?itnud, ehk v?ljendasin ennast natuke valesti. Kuid magnetklapp juhib seda wastgate'i, v?i eksin?
[Muudetud: 29-12-2008 Krisss]
T6nis2
Kriss. ei sa eksi. Osadel TD-l. 55 kw. see vaakum ajamis t?esti olemas mingi klapp ,kaks juhet pistikuga k?lge, kummi toru membraani ja tagasi. Nandel varjantidel vist ka see v?ljalaske heitgaaside mingi tagasi laskmise v?imalus.
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
v?ike k?simus ajatundjatele. Mis nende 2 turbo vahe ning kumb variant perem. 1:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html ning 2:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html. Endal hakkab vist turbo otsi(k?lma poolest ajab ?li v?lja) andma ning kasutusel just see teine variant. Siis et kas lasta vana ?ra remontida v?i leida uuem aga need vist juba k?ik see variant 1. T?nud
wapsik
kas 1992 aasta G3 55kw GTD-l on sama v?lja laseke kollektor kui 1997 aasta omal. Just huvitab asi turbo kinnituste p?rast. Kas saab 1992 aasta masinal epanna 1997 aasta masina turbo??
tanelll
Lugemata postitus Postitas tanelll »
55 kw 94 le sobib 66kw 97 aasta passati turbo, eelmine n?dal sai pandud
ryan
Ehk r??git t?psemalt kuidas turbo sobis (paigaldus) ja kas on ka seljaga tunda minekut ?
fishman66
Auto: vw vento 1,9 diisel 96
Lugemata postitus Postitas fishman66 »
tere ,auto millelem turbo sa panna oli minu golf ,et seda turbot panna oli vaja natuke turbo nurka keerata ja oligi k?ik ,ning edasi hakkas hoopis paremini liikuma
