1998 a1,9tdi 81kw mootori vibra
Probleem selles,et tühikäigul vibra päris suur,umbes 1000 pöörde peal normaalne.Kas võib asi olla pihustites?mootori padjad sai vahetatud 2a tagasi
kui sul on ikka manuaal kastiga auto siis on kindlasti 2 massiline hooratas. Need kes väitsid sulle, et on tavaline hooratas siis nende meeste juurde ei ole vast mõtet enam midagi küsima minna.
Esialgu tuleks kontrollida kütte koguseid ja pihustite tööd arvutiga, vb vaja nt pumba kaant liigutada , vigu võib olla veel, need nagu põhilised!!
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 39 korda
Kui mootoripadjad vahetatud siis tuleks alustada jah pihustatava kütuse kogusest ja ajastusest, seda saab VAG-COM'iga elektrooniliselt kontrollida. Paika ajamine muidugi ei pruugi väga lihtsalt õnnestuda kuna temperatuurid ja kasutustingimused on väga erinevad ja mingis konditsioonis võib ta jälle perutama hakata kui ta mingil hetkel isegi ilusti tiksuma saada.
Mul tundub natuke vibravat kui soojemate ilmadega näiteks foori taga seisma jääda ja pidur alla vajutada (automaatkast), aga siis ta viib vist vastavalt koormusele (kliimad ja värgid) tühikäigu pritsekogused paika ja vibra kaob ära.
