Passat 99´ aknad avanevad iseenesest
ugrimugri
Lugemata postitus Postitas ugrimugri »
Autoks siis VW Passat VR5 variant 99 aasta ja selline imelik probleem, et vahepeal (näiteks parklas seistes, uksed lukus ) teeb auto ise uksed lukust lahti ja laseb kõik neli akent alla.
Sama asi on juhtunud ka sõidu ajal.
alts20
sul on pätu autos !!!:)
Tegelikult uuri kas põhjamatt märg ei ole ja kas juhi jalge all mati all olev aju ei ole ära uppunud või niiskust liialt saanud
Tänatud: 615 korda
alts20 kirjutas:sul on pätu autos !!!:)
Või on juhiukse luku mehhanism mingil moel avamis asendisse või selle lähedusse jäänud ja nüüd siis hakkab mikrolüliti "läbilööke andma".
Ax1600
Lugemata postitus Postitas Ax1600 »
Endal passat 2000, signa koos aknasensoritega st. kui aknad lahti ja panna signa peale, siis peale uste lukustamist tõstab lahtijäetud aknad üles. Teinekord tormide (vihmaga) ajal tegi aknad lahti. Kapoti all olev vee ärajooksu auk oli umbes ja seal tõusis vesi signa ajuni, mis ajaski viimase lolliks.
