Suur kütusekulu külma mootoriga
yellowboost
Auto: Passat ´01
Lugemata postitus Postitas yellowboost »
Tegemist Passat 2001 a. 2.0 bens 85 kW automaat
Külma mootoriga võtab auto ropult kütust, kompuutri järgi näiteks maanteel 11 sajale, linnas kuskil 15 jne. Kui mootor soojaks läheb siis langeb kütusekulu normaalipiiresse. Äkki kellgil midagi sarnast olnud või mida kontrollida ?
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
külma mootoriga alati kütekulu suurem
volkswagen, das Auto :)
daff
külma mootoriga võtab tõesti iga auto rohkem kütust. minu silmis ei ole sellised kütusekulunumbrid sugugi utoopilised, pigem mõistlikud. kui sul varem ei olnud sellist kulu külmaga ja mingi hetk see tekkis, siis on põhjust probleemi otsimisse, kuid kui oled värskelt auto omandanud või on sedasi kogu aeg olnud, siis soovitan sellesse suhtuda kui normaalsesse nähtusse ja kui see ei meeldi, siis soovitan autole peale panna eelsoojendusseadme.
yellowboost
Auto: Passat ´01
Ise olen teadlik ,et külmaga suurem küttekulu aga viimne kord jõudsin juba poolel teel Haapsalust Tallinna poole kui hakkas reaalseid numbreid näitama. Vee temp läheb tunduvalt enne 90 kraadini kui kütusekulu langus. Kardan ,et diagnostikasse jõudes on juba piisavalt soe ,et kulu rahuldav jälle.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Kui kogu paagi keskmine tuleb normaalne (ja mitte kompuutri järgi) siis ei ole ju probleemi. Mul TDI näitab ka külmalt ikka olulisemalt suuremat kulu kui soojalt, kuid peale 3-4km kui temperatuuriseier tõusma hakkab siis läheb kulu normi. Just lugesin kusagilt, et külma mootoriga võib auto kütusekulu isegi kahekordistuda.
jurka056
Mina täispaagiga saan sõita 800 km ja see ainult maanteel :D paak on 80L koos linnaga läks mul veits rohkem kui 80L :ninja::thumbdown:
A8pool
Lugemata postitus Postitas A8pool »
yellowboost kirjutas:Ise olen teadlik ,et külmaga suurem küttekulu aga viimne kord jõudsin juba poolel teel Haapsalust Tallinna poole kui hakkas reaalseid numbreid näitama. Vee temp läheb tunduvalt enne 90 kraadini kui kütusekulu langus. Kardan ,et diagnostikasse jõudes on juba piisavalt soe ,et kulu rahuldav jälle.
Oleneb ju kumba numbrit vaatad, kas keskmist, või hetkelist kütuse kulu!:no:
Keskmine kukub seda aeglasemalt mida rohkem oled külma mootoriga kiirendanud( mul hakkab näitama keskmist alustades 35l/km ja mida kiiremini soojeneb ja mida ühtlasem on sõit seda kiiremini kukub see alla):smirk:
yellowboost
Auto: Passat ´01
A8pool kirjutas:
Hetkelist vaatan,
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
bensakad võtavad külmana rohkem kütust, diislid aga vähem.
see on tõestatud teooria kui googlit sirvida, kuid oskab keegi öelda miks ?
A8pool
RKsilver kirjutas:bensakad võtavad külmana rohkem kütust, diislid aga vähem.
Minu auto peal see teooria küll ei kehti!:no:
Võibolla oli teoorias tegemist mitte külma mootori, aga jaheda ilmaga?:)
Teema algatajale, kui see probleem kestab ja tegelik kütusekulu(tankimisest tankimisse versus läbitud kilomeetrid) ka on tõusnud, võib probleem olla automaat toore töös, või siis jääb sul kässar veidi peale, muud ei oska hetkel muud välja mõelda!
Aga kui on millegi toimimises miskine anomaalia, peaks ka veakood mälusse jääma ja tiagnostikas saab seda ka sooja mootoriga näha.
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Seda hetkekulu kompuutriga pole vast mõtet vaadata, närvidele parem :D.
Vaata ikka reaalselt läbitud km-e ja tangitud liitreid siis saad pildi ette, kui endiselt on üli suured kulud, kahtlusta lambdat ja õhutvõtu süsteemi, küünlaid vms.
Külma mootoriga on kütusekulu seepärast suurem et bensiini aurustuvus külmas mootoris on viletsam (bensiin väljub pihustitsest või karpa düüsidest ikka vedelal kujul aga süüdatavas segus õhuga on juba aurustunud bensiin), süttimiseks vajalik kütusekogus seega suurem, osa kütust läheb põlemata kujul põlemiskambrist heitgaasidega välja.
