020 kasti laagrid
marti110
020 kasti laagrid
Lugemata postitus Postitas marti110 »
Sooviks vahetama hakata käigukasti laagreid, aga kas keegi on kusagilt leidnud sinna minevate laagrite markeeringud/koode või teab kohta kust neid saada?
„Maailmas on 3 lihtsat viisi raha kaotamiseks – võidusõit on neist kiireim, naised kõige meeldivam ja põllumajandus kõige kindlam.” (Lord Amherst)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: 020 kasti laagrid
Koodid peaks saama varuosakataloogidest (elektroonilisel vm. kujul) aga kasti laagritega on üldjuhul selline teema et paljuski on nad valmistatud mittestandardsete mõõtude järgi nii et laiatarbe laagrite kataloogidest neid ei saa. Sama tehas võib neid valmistada mis laiatarbe laagreid aga tellida saab neid vaid originaalist - turundusnipp :(
marti110
ma müün ise laagreid, seega tean täpselt mis teema on, aga ei tahagi neid mõõdu järgi otsima hakata. Ma ei mõtle mitte kataloogi markeeringut vaid laagri enda oma. Ilmselt on need SKFi toode ja SKF koodi järgi saaks need kohe ka tellida otse tehasest.
333
Lugemata postitus Postitas 333 »
Ma ostsin varem laagreid vw kastile Balti laagrist , seal olid need laos kohapeal olemas. Nüüd saab neid laagreid laki tänvalt või Varsonist , neil tartus ka pood.
http://www.varson.ee/index.php?id=25%22" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.laager.ee/index.php?option=c ... &Itemid=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Küsin siinkohal, et kas kasti laagreid on raske vahteada või peaks laskam selle töö ära teha omaalaspetsialistidel? Kuna enda T3 el kastis imelik hääl sees(tundub nagu kulunud lagrid), siis oleks plaan asi ette võtta. Mis laagrid maksavad ja mida veel juurde on vaja...tihendid õli.
Vanakool
333
Raimo182 kirjutas:Küsin siinkohal, et kas kasti laagreid on raske vahteada või peaks laskam selle töö ära teha omaalaspetsialistidel? Kuna enda T3 el kastis imelik hääl sees(tundub nagu kulunud lagrid), siis oleks plaan asi ette võtta. Mis laagrid maksavad ja mida veel juurde on vaja...tihendid õli.
Laagrite vahetamine on lihtne, aga reguleerimine on keeruline, ning sinna on seibe vaja, seega on lihtsam ja odavam lasta teha spetsialistil. Laagrid maksavad u 300.- tükk.
marti110
333 kirjutas:Ma ostsin varem laagreid vw kastile Balti laagrist , seal olid need laos kohapeal olemas. Nüüd saab neid laagreid laki tänvalt või Varsonist , neil tartus ka pood.
Varsonil on pood jah, aga ma ei tahaks uskuda, et nad leiavad need ainult auto marki teades üles?
333
marti110 kirjutas:
Oleneb kuidas kuidas küsid, aga leiavad küll. Neil peaks olema kataloogis originaali kood vs nende laagrikood.
Näiteks:
Diffrilaager -
003 519 185 B = 53927
Vaatad etkast originaal koodid, ostad nende järgi laagrid, mõõdad võllide lõtkud ära, nende järgi ostad regull seibid forsist ja ongi olemas.
marti110
ok, aga mul varuosakatalooge ei ole, äkki on keegi laagrite originaalkoodid juba kirja pannud. Siis ei peaks ise tuhnima hakkama enam.
333
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/GO/1986/64/51/661065/" onclick="window.open(this.href);return false;
sealt saad koodid
marti110
tänud abi eest
rosco
Auto: Corrado
Lugemata postitus Postitas rosco »
Soovitaks laagri- ja tihendikeskust uute ostmiseks. Asub see laki tänaval. Porsche 944 diffri laagrid(loe audi,VW toodang) näiteks olid forsis u. 500eek tükk. Aga laki tänavalt sain mõlemad kokku 500eek :) Kas võtad vanad kaasa,või sebid mõõdud ja selle järgi otsitakse uued sealt välja.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
Mine “Ülekanne”
