Kokku lastud mootor
fr12
Kokku lastud mootor
Lugemata postitus Postitas fr12 »
Probleem selline, et tüdruk sõitis autoga veidi aega ilma õlita ja tulemus on Golf 4 1.4 kokkujooksnud mootor.
Mis arvate kas on mingi tõenäosus, et seda remontida saab ja kui ei, siis kas sinna saab panna ka nt 1.6 mootori (neid on kuulutustes rohkem)? Ja lihtsalt spekuleeriga, palju see üritus maksma võib minna, sest kuna väga palju raha selle remondiks pole, siis peab paratamatult kaaluma ka mittetöökorras auto müüki.
Tänud ette
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Re: Kokku lastud mootor
Ilmselt siis saale ringi? Kui nii, siis aitab reeglina väntvõlli lihvimisest(kui kannatab remontmõõtu veel lihvida) ning uutest saaledest. Kindlasti tuleb likvideerida ka see viga, miks auto käis ilma õlita ning soovitatav ka vahetada ära õlipump. Muidugi, ei saa kindlat kalkulatsiooni öelda, ilma et oleks mootorisse sisse kiiganud, võibolla sai veel midagi viga.
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
no kui oli väike sõidukiirus (linnasõit, ca 40...50 km/h) ja kui ta kohe seisma jäi on võimalus, et selle saab veel tööle. Valage õli mootorisse ja üritage seda autot tõmmata teise auto järel seni, kui mootor lahti tuleb. Kui mootor lahti ja töötab, peaks kindlasti kuulama, kas mingit kõlinat mootorist ei kostu. Aga jah, lähiajal sellegipoolest peaks remondi ette võtma. Kurb kuulda.
