Bora tagasild
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Bora tagasild
Lugemata postitus Postitas Strand »
Mure selline siis, et sõites üle kaevuluukide ja aukude jms. asjade mis meil teedel hetkel on. On selline tunne nagu keegi peksaks suure haamriga vastu tagasilda. Tagasilla puksid on korras, amordid tunduvad ka olevat. Oskab keegi ehk pakkuda mis võib nõnda teha. Alguses arvasin, ehk on kuskile vahele jäänud jää või lumi. Aga sula ilmadega oli täpselt samamoodi.
Strand
Re: Bora tagasild
Mingil määral peaks tegu olema vist ikka amortidega selle probleemi osas, sest see külg mis augu leiab, sealt poolt nagu pauk tuleks.
janar103
Re: Bora tagasild
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Külm. Ei midagi muud. Mul praegu sama asi. Peab veidi vaiksemalt liikuma.
Re: Bora tagasild
sama siin tagumiste amortidega, soojemate ilmadega amordid nagu uued(eelmise aasta okt sai lasta neid ka kontrollida) kuid nüüd õõtsub veidi ja kolisevad suurtemate aukude/mühkude korral...muud midagi kui soojemaid ilmasid jälle oodata ja kui finantsi tekib uued amordid alla. oli korra selline jama ka eelmine talv kui temp sinna alla -20c kukkus.
Strand
Re: Bora tagasild
Külmadega on üldse kuidagi selline tunen, et tagaots hüppab kole palju. Alguses mõtlesin, et tagavara ratas lahti. Võtsin selle välja (selle hüppamisega on selle plastiku mis polti ümber on katki teinud, peab poodi minema) aga peale ratta eemaldamist ikka sama jama. Kui ise õõtsutada autot siis õõtsuma taguots ei jää.
Re: Bora tagasild
Strand kirjutas:Külmadega on üldse kuidagi selline tunen, et tagaots hüppab kole palju. Alguses mõtlesin, et tagavara ratas lahti. Võtsin selle välja (selle hüppamisega on selle plastiku mis polti ümber on katki teinud, peab poodi minema) aga peale ratta eemaldamist ikka sama jama. Kui ise õõtsutada autot siis õõtsuma taguots ei jää.
ta ei peagi päris õõtsuma jääma, küll aga on vahe külma ilmaga ja sooja ilmaga päris suur ehk siis külmaga on palju lihtsam tagumikku õõtsutada ja alla suruda. Ja sõidu ajal on kerget õõtsumist kah tunda maanteesõidul lohulise tee korral.
Strand
Re: Bora tagasild
Aga mis seda täpsemalt põhjustab? Amordid ise või see puks mis amordi ja kere vahel? Siiani pole sellist asja teiste autodega kogenud, et nõnda teeks.
Re: Bora tagasild
Strand kirjutas:Aga mis seda täpsemalt põhjustab? Amordid ise või see puks mis amordi ja kere vahel? Siiani pole sellist asja teiste autodega kogenud, et nõnda teeks.
kondents/vesi amortides mis seal ära külmub ja amort ei toimi enam nii nagu peaks. kui endiselt koliseb, siis mine kusagile tehnokontrolli punkti. ise sai kolinaga esisillas eelmine aasta okt kuus käidud ja avastati peetis sarniir mis osutus ka tõeks. loksutati ka amorte ja lisaks lasin kontrollida ka pidurid. kokku läks 200 eek, muidu veermiku kontroll lihtsalt oleks olnud 150.- eek. Tegin tallinnas Kannu pubi taga olevas tehnokontrolli punktis.
Kindluse mõttes soovitan praegu selle koliseva tagasillaga ära käia, et ei hakkaks uupi vahetama, kuigi midagi muud ei oska küll pakkuda, mis võiks seal niiviisi suurte külmadega järsku kolisema hakata.
Viimati muutis copilot, 16 Veebr 2011, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
Strand
Re: Bora tagasild
Strand kirjutas: Kui ise õõtsutada autot siis õõtsuma taguots ei jää.
Okei valetasin, jääb küll natukeseks õõtsuma. Peab mõtlema hakkama vast amortide vahetusele tulevikus.
Strand
Re: Bora tagasild
Praegu +5 kraadiga on ka kolks tugevamaks läinud, muidu soojaga +15 ja üless oli täitsa ok. Kas amordi löögi puksid lähevad külmaga nii kõvaks või amort ise imelik?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Re: Bora tagasild
Teevad ja kuidas veel, mina vahetasin endal amordid ja sillapuksid, enne kui sain pihta, et seda rämedat kolinat tegi hoopis amordipadi.
Mine “Veermik”
