Käigukasti tähis
ruubiq
Käigukasti tähis
Lugemata postitus Postitas ruubiq »
Hei!
Mure selline, et kas kellelgi oleks vöimalik vaadata 1996a golf III diisel(47kw) variandi peat käigukasti tähist. Ise olen kahjuks Saksamaal hetkel ja ei pääse enda omale ligi.
Tahaks käigukasti ära osta, et tulles oleks millegagi ringi vurada. Vöi kui keegi teab siis kas see tähis sobib minu omale: chd 05055 142
Head Jaani teile Eestisse!
Ette tänades
Ruubiq
Viimati muutis ruubiq, 23 Juun 2011, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: Käigukasti tähis
Kood . CHD on 47kw-ise. 1,9 D. mootorile. Sobib ka kood 4T. Kohe annab sinule täpsemaid andmeid kasutaja pppp. Klapib(sobib) ka CHC.(55 kw, TD).
Viimati muutis T6nis2, 24 Juun 2011, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
ruubiq
Kasutaja pppp ikka veel Jaanitab!
ruubiq
Kas keegi foorumlastest tahaks selle kasti möistliku hinnaga Tallinna läheduses alla panna?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kuigi probleem vist hetkel juba lahendatud, siis panen kastide tähised ikkagi - ehk on kellelegi tulevikus kasu:
1Y (meh. pumbaga) mootori otsa pandi tehases G3-le järgmiste tähistega kaste:
4T, CDJ, CHC, CYW, DFP, DFQ, DFW
AEY (SDI) mootori otsa:
4T, CDJ, CHC, CQA, CQB, CYW, CYX, CYY, DFP, DFR, DFX, DMM
Enamuste ülekanded leiab siit tabelist:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ruubiq
Ei näe kahjuks sinu loetelus ühtegi CHD tähisega. Saan ma ikka öieti aru et CHD kast mulle sobib? Asi sai telefoni teel ostetud ja vb nüüd jama kui palju :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Mis tähisega kast siiani all oli? Halvimal juhul tuleb pooltelje flantsid vana kasti küljest ringi tõsta, mis pole teab mis keeruline töö:
http://www.brokevw.com/020flange.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ruubiq
Täpselt ei tea mis tähisega, kuna ise olen saksas siis suht keeruline vaadata. Aga kui Tönis2-te uskuda siis CHD peaks olema.
ruubiq
Lasin söbral üle vaadata oli CHC tähisega, CHD läheb mulle? Tabeli järgi vaadates siis CHD ja CHC Typ on sama.
Viimati muutis ruubiq, 27 Juun 2011, 21:50, muudetud 2 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ülekanded on identsed, CHC on varuosakataloogi andmetel 90mm pooltelje flantsidega ja CHD 100mm flantsidega.
ruubiq
Ok. Kiitus sulle pppp!
Loodan, et leiab piisavalt pädeva venna, kes ka flantside vahetusega hakkama saab. Enda teetass see ei ole!
Mine “Ülekanne”
