Kas keegi on paigaldanud freeair subwoofri 2002a Borale?
Joukko
Auto: VW BORA 1,6-SR
Lugemata postitus Postitas Joukko »
Huvitab see, et as keegi on paigaldanud freeair subwoofri mk4 Borale? Oskab keegi rääkida kui keeruline see on ja kas tulemus jäi hea ning mis subwoofri näitajad peavad olema bora pagasi litraasi kohta?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:53, muudetud 2 korda kokku.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: K: Kas keegi on paigaldanud freeair subwoofri 2002a Bora
Kahjuks ei oska üelda mis häält freeair võiks teha seal aga ise arvan et tulemus ei ole üldse hea kui vähegi helist lugu pead väike kinnine / l port kast oleks tulemuse mõttes kõvasti parem!
Viimati muutis VwBoy, 01 Sept 2011, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Samas kui tahad odavalt läbi saada ning suure helirõhu saavutamine eriti tähtis ei ole, ajab asja ära küll. Peamine, et aknalaud, kuhu element paigaldatakse, oleks võimalikult õhutihe. Endal oli kunagi mk2 jettas tagaaknal free-air element (aknalaud vägagi hõre) ja isegi seal mängis üsna hästi. Free-airi puhul on ka üks pluss, ei teki erilisi helimoonutusi.
Joukko
Kuna pagasi ruumi mul vaja aeg ajalt ikka kasutada siis freeair oleks super. Kõik teemakohased arvamused ja info on oodatud.
Tänatud: 607 korda
Olen kahel borale pannud 12" alpine freeairi (vist oli miski R-drive), vatte ei mäleta enam.
Lõikasin plekist aknalaua nii palju välja, ainult servad jäid alles, millede külge kruvisin 25mm vineerplaadi, sellele eelnevalt õige auk sisse lõigatud.
originaal must kate sai ka peale sobitatud, sellelel lõikasin alt poolt augu nii et pealisriie jäi esialgu terveks, riidele lõkasin mõned cm väiksema augu, nii sai need servad allapoole liimida ja tulemus oli suht viisakas.
Häält tegi see kompott minu kõrvade jaoks piisavalt hästi ja mida rohkem asju pagassis oli, seda mahlasemaks bass läks, eriti kui olid mingid tekid padjad jm pehmemad asjad.
Hiljem (peale seda kui korra auto tühjaks viidi) värvisin supaka membraani mustaks, siis ei paistnud see ka hämaras enam ahvatlusena silma.
062AVC
Telefon: +37256338374
Auto: VW Golf III
Lugemata postitus Postitas 062AVC »
Olen ka saanud neid freeair kõlareid näppida ja paigaldada aga midagi erilist pole sealt loota. Seega jääbki sul valida kas heli kvaliteet või pagasniku ruum.(mina valisin helikvaliteedi ja kui midagi vaja tassida tõstan subwoofri lihtsalt välja) muidu on üks lahendus ka ainult ,et see eeldab klaaskiuga ümber käimist või puidust(vineer, saepuruplaat, mdf jne)pusle kokkupanemist.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
Joukko
Kas Borale tehasepoolt ka subwoofrit on paigaldatud? Ja kui on siis kus see asunud on?
bobo
Auto: Ford Mondeo `17 ;Ford Transit `08;Kawasaki Z1000`14
Lugemata postitus Postitas bobo »
Kas Bora tagaistmel käetugi on?
Kui on,siis tee see istme ja pagassi vaheline sein 25mm-isest vineerist,lõika olemasoleva seina plekki-ja vineeri vajaliku suurusega auk,kleebi vineerile hulgaliselt porolooni ribasi ja kinnita kruvidega seest poolt läbi pleki vineer seina külge.Ennem seda muidugi kata vineer kõlarikasti riidega ja seejärel kruvi woofer korralikult vineeri külge.
Usun,et tulemus peaks tulema sips parem kui eelpool räägitud woofer aknalauas.
Kui tahad woofrit saada,aga samas ka tümpsumasinat autosse,siis ruumisäästlikumat lahendust vaevalt on.(kui ikka heli ka tahad saada)
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Kahjuks ei ole seda käetuge!Mina kasutan seda võimalust et üks istmepool all lihtsalt ,ja asi ants sedaanidel omad + ja - sed.
Tänatud: 607 korda
VwBoy kirjutas:Kahjuks ei ole seda käetuge!Mina kasutan seda võimalust et üks istmepool all lihtsalt ,ja asi ants sedaanidel omad + ja - sed.
Kõik borad pole ühesugused, mõned on ka parema varustus tasemega.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
jussike kirjutas:
Äkki räägid täpsemalt mis varustus astmel see suusa luuk olemas on?Hakkaks kohe tümmi pärast endale sellist istet sebima! :mrgreen:
Viimati muutis VwBoy, 23 Sept 2011, 22:14, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
No palju neid varustustasemeid siis ikka volkaril on. Highlines tundub luuk olemas olevat juhul kui see pole just eraldi tellitav.
http://www.auto24.ee/used/756204" onclick="window.open(this.href);return false;
Isilikult küll arvan, et vaevalt see käepide seal suusaluugina on, pigem niikui Passat Highlinel käib lihtsalt käepide keskelt maha ja seljatoesse jääb must süvend, mis aga ei avane pagasiruumi.
Viimati muutis HawkHill, 23 Sept 2011, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
062AVC kirjutas:Olen ka saanud neid freeair kõlareid näppida ja paigaldada aga midagi erilist pole sealt loota. Seega jääbki sul valida kas heli kvaliteet või pagasniku ruum.(mina valisin helikvaliteedi ja kui midagi vaja tassida tõstan subwoofri lihtsalt välja) muidu on üks lahendus ka ainult ,et see eeldab klaaskiuga ümber käimist või puidust(vineer, saepuruplaat, mdf jne)pusle kokkupanemist.
062AVC-l väga ok variant või siis olen endal teinud ja ka mõnel teisele: põhjal, varuratta koopasse (pessa)
Mine “Audio ja video”
