Passat 99a. rool kisub paremale.
audivana
Telefon: 56871880
Eile sai uued rehvid autole alla pandud ja nüüd rool kisub korralikult paremale, nii et trassi sõites käsi väsib ära.
Eelmiste rehvidega polnud mingit probleemi.
Vaatasin rehvi rõhud ka üle ja kõik peaks nagu normis olema.
Katsetuse mõttes lasin juhiesimese rehvi pool tühjakas, aga see mingit tulemust ei toonud.
Kõrvalistuja pool pool sai hiljuti puksid sarniirid vahetatud.
Juhi pool on üks ülemine sarniir üsna läbi, aga see ei tohiks samuti probleemiks olla.
Sillastendis on käimata veel.
Pidurid samuti peale ei jää.
Huvipärast proovin ette talvekad panna, siis vaatab mis teeb.
Kui kellegil mingit nõu, siis abi igati oodatud!
Re: Passat 99a. rool kisub paremale.
Prooviks tõsta esimesed rehvid omavahel ringi - vaata kuidas käitub.
audivana
Telefon: 56871880
Mõtlesin, et proovin tagumised ette tõsta.
Vaatan mis siis saab.
Viimati muutis audivana, 09 Sept 2011, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Sai täna esirattad üles tõstetud ja juhipool on sarniir ja rooliots täiesti jahe.
Mine “Veermik”
