Kell vahetada tahoka vastu?
Lemmmarx
Telefon: +358440551536
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Lemmmarx »
Kas Golf 3 , 1993a. on võimalik kella asemele tahomeeter panna? Nii et toimiks ka! Plaanis panna plasma näidikud,aga kellaga pole kuskilt leidnud,kõik tahokaga.
Tänatud: 215 korda
Re: Kell vahetada tahoka vastu?
Sobib 1:1-le. Midagi muutma ei pea!
JunZuu1991
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
aga diisel t4 kuidas see toimib?
G3-l võib kaabeldus ka vahetust vajada või siis mingi lisasoon vedada, aga lihtsam on osta kohe koos sama auto kaabliga kus kellad tulevad. Minu Corrado doonoril olid TD 55kw kellad ja TDI 81kw mootor ja tahho näitas mingit jama. Ainult kellade vahetusega ei näidanud tahho midagi. Kuna õnneks oli lammutatud 66kw TDI g3-st kaabeldus üle jäänud, siis läks see külge ja hopsti kõik töötas.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Kas 85' Polo Classicule läheks ka tahhokaga spidoplokk 1:1-le? Või tuleb midagi aretama hakata?
Tänatud: 215 korda
õli piuksur kasutab ka ju pöörete signaali
TanelP
Tänatud: 8 korda
lihtsalt kellaga plokk asendada n2iteks g2 tahhokaga ploki vastu, ja toimib?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Polodel on spidomeetri koefitsient vähe teine (1000 vist peaks tavaliselt olema, see on spido peal kirjas kah; G2-del tavaliselt 950) - nii et see hakkab pisut (rohkem) mööda näitama.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Seega sobib aint polo spidoplokk või saab andurit ka vahetada?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Spidokaid annab näidikuplokis suht lihtsalt vahetada. Polo spidokat G2 näidikuplokki pole üritanud panna, aga G1 või Scirocco MK2 omasse peaks see probleemideta sobima.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Okei, aga ma mõtlesin niipidi, et kui ma tahan õieti näitavat tahhokat, siis kas nendele polodele tehti ka tahhokaga spidoplokke, või saab kuidagi näiteks g2 spidoploki koos selle anduriga panna, millelt tahhoka signaal võetakse? Praegu on mingi hübriidspidoplokk, isegi kella pole. Kella koha peal on kütuse ja temperatuurinäidikud.
Erki23
Lugemata postitus Postitas Erki23 »
TanelP kirjutas:Okei, aga ma mõtlesin niipidi, et kui ma tahan õieti näitavat tahhokat, siis kas nendele polodele tehti ka tahhokaga spidoplokke, või saab kuidagi näiteks g2 spidoploki koos selle anduriga panna, millelt tahhoka signaal võetakse? Praegu on mingi hübriidspidoplokk, isegi kella pole. Kella koha peal on kütuse ja temperatuurinäidikud.
Miks aretada Golf 2-e spidoplokki külge, kui Golf 1 spidoplokk peaks sobima(nagu ka "pppp" enne mainis). Väliselt paistab küll Golf 1 plokk sinna sobivat.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
TanelP kirjutas:või saab kuidagi näiteks g2 spidoploki koos selle anduriga panna, millelt tahhoka signaal võetakse?
Ei ole seal mingit andurit, pööretesignaal saadakse süütepooli klemmilt 1. Kui sul see õlirõhu hoiatuspirin olemas on (peaks olema), siis on kõik vajalikud juhtmed juba veetud, vaja vaid plokk külge ühendada.
TanelP kirjutas:Praegu on mingi hübriidspidoplokk, isegi kella pole. Kella koha peal on kütuse ja temperatuurinäidikud.
Neid nimetati siin mingil ajal "kalendriga" näidikuplokkideks :mrgreen:
TanelP
Tänatud: 8 korda
Erki23 kirjutas:Miks aretada Golf 2-e spidoplokki külge, kui Golf 1 spidoplokk peaks sobima(nagu ka "pppp" enne mainis). Väliselt paistab küll Golf 1 plokk sinna sobivat.
Sest need on enamlevinumad.
Sweep
Telefon: +37253292801
Auto: Volkswagen Polo 1.3 CL
Lugemata postitus Postitas Sweep »
TanelP kirjutas:lihtsalt kellaga plokk asendada n2iteks g2 tahhokaga ploki vastu, ja toimib?
osta ebayst tahhokaga spidoplokk ja olemas ;)
polomees nagu kala vees
