Mure. Passati automaatkäigukastiga.
Helmut
- Auto: Vw Passat 1,9 81 kw / syncro 142 kw
Mure siis selline et, ühel vihmasel päeval sõitsin suurest loigust läbi ja masin hakkas imelikult värisema sain sõita nii umbes 300 km kui viimane käik sootuks ära kadus.
teised käigud töötavad ideaalselt ei mingeid jõnkse ega midagi. Käisin ka töökojas seal öeldi et turbiin läbi aga teised käigud ju töötavad? Diagnost näitas et kiiruse andur(g38) läbi sai vahetatud aga ei midagi.
Jagage nõuandeid Palun:(
1,9 diisel tavaline automaat 4-ja käiguga.
tobimarg
- Tänanud: 144 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Mure. Passati automaatkäigukastiga.
Neljanda käigu lülitab konkreetne solenoid automaatkasti hüdraulika juhtblokis. Solenoid jätaks muidugi veakoodi ka kui ta ei toimiks. Kuigi see kast ei tahagi hästi veakoode näidata. Kui turbiin läbi oleks siis avalduks see tõenäoliselt ka teiste käikudega. Mul oli näiteks nii, et 4. käiguga ühel hetkel ei olnud nagu enam käik nö jäigalt sees vaid libises tugevalt, nagu sõidaks variaatoriga. Vahetati turbiini lukustussiduri solenoid ära ja asi oli korras. Tasuks pöörduda siiski automaatkaste tuundva inimese või asutuse poole, omal käel seal väga teha ei ole, võid midagi ära lõhkuda. Kus kandis asud?
Helmut
Tartu kandis. Käisin juba "asjatundjate juures" ja veakoodiks näitas kiiruse andur g38 ja nende poolt tuli vastus et turbiin läbi ja võivad vahetust teha 600-ja euri eest.
Kas asjatundjate all mõtled Transrem mehi? Hiljuti avastasin Tartus veel ühe koha kus automaatkaste remonditakse, MT Autohooldus Aardla tänaval.
Võid seal ka käia uurimas.
Hetkel mul enda 4 käigusel kastil ka mingi jama ja transrem mehed tahavad turbiini ja mingeid kolbe vahetada, u 900 eur eest. MT mehed arvasid et viga võib olla hoopis lihtsam. Ühesõnaga pole remonti veel jõudnud.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Nii sel kastil on, et päris tihti on viga juhtbloki solenoidides mis juhivad turbiini ja kõikide nende kolbide tööd. Aga ei saa eitada, et lõpuks kulub füüsiliselt ära ka rauaosa ehk siis seesama turbiin ja kolbid ja lamellid jne. Ja siis aitab ainult nende vahetus. See eksperimenteerimine läheb lõpuks päris kalliks.
Helmut
no mulle öeldi seal Transremis kohe et turbiin läbi ja jutud. panin ise kabla taha ja näitas et andur G38 on läbi ehk siis kiiruse andur kastis nemad ütlesid et G68 andur läbi. tegin ise nokitsused ja asjad puhastasin kõik andurid kasti küljes ära ja vaatasin kas juhtmed korras ja nüüd töötab ka 4jas käik aga ainult topelt käivitamisel muidu ei tööta. Lähen uurin ka seda Mt Autohooldust sest niisama ma seda turbiin vahetust ka teha ei lase. Suured Tänud Teile!
f*ck [VW Bot: "Keel korda!"] TransRem. Need ikka täi tolad juu.
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
See turbiini viga tundub olevat samasugune diagnoos, nagu mootori juures iga suvalise anduri antav viga on kohe raudpolt kindel turbo viga ja vahetus
Pigem võta ikka ise natuke aega ja uuri sarnaseid anomaaliaid meie ja teiste riikide foorumitest. Saad kindla peale parema ülevaate.
