Tere kõik klubilised!
Sai soetatud vähe aega tagasi 2001aasta passat 2.5tdi tekkisid mõned küsimused kellade bloki kohapealt.
Kas kell ja läbisõit peavadki koguaeg ees olema ( isegi siis kui võtit ees pole ja uksed lukus )?
Ja huvitaval kombel unustab kompuuter hommikuks keskmise kiiruse ja kütusekulu ära? kas see on volkarile iseloomulik või peaks hakkama vigadega tegelema?
Suured tänud vastajatele!
Passati kell, läbisõidu näit, kompuuter
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Passati kell, läbisõidu näit, kompuuter
nii see ongi jah....ja kui paned keskmise kütuse peale kompu ja vajutad reset nuppu korra siis näitab nr2 alt sulle keskmist...aga jah esimesed asjad lähevad mingi teatud aja tagant nulli(mingid tunnid, mida täpselt ei tea=
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Number 1 näit läheb nulli 2 tunnise seismise järel.ahto33 kirjutas:nii see ongi jah....ja kui paned keskmise kütuse peale kompu ja vajutad reset nuppu korra siis näitab nr2 alt sulle keskmist...aga jah esimesed asjad lähevad mingi teatud aja tagant nulli(mingid tunnid, mida täpselt ei tea=
Suured tänud! Sain meelerahu!
Kartsin juba, et keegi on bloki kallal krõbistamas käinud midagi, aga tuleb välja, et kõik ok ja võib rahulikult edasi põristada!
