Tere. On selline jama et käsipidur ei tööta. Mõtlesin et vahetan klotsid ja vedrud ära ning käsipiduritrossid ka, et hakkaks tööle. Uued osad ikkagi nagu, peaks parem olema kui enne. Jupid vahetatud ning oh imet, ikka ei tööta, sama seis mis enne. kohe varsti ülevaatus tulekul ning ilma käsipidurita nad vist läbi ei lase. Palun abi mida teha, sest mõistus on otsas. Lihtsalt käsipiduritrossid on klotside küljes trumli sees ning salongist on põhja keeratud ning no absull ei võta. aa, seda ka et ühe poole trossi vahetasin ära ja teise jätsin vana võrdluseks, et oleks vahe näha kui hästi uus töötab, aga ütleme nii et isegi vana võtab vist paremini kui uus.
Tänan igasuguse abi eest.
Siim.
Golf 3 käsipidur
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: Golf 3 käsipidur
Klotsidevaheline kauguse regulaator (kiilu ja vedruga) tuleb liikuma saada, salongist lase eelnevalt muidugi pealekeeratud trossid lahti. Samuti kui trummel on väga kulunud, ei pruugi uus klots seal hästi tööd alustada.
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Klotsidevaheline kauguse regulaator, see kiil, on kenasti puhastatud ning seest on asi nagu uus. Klotsid on uued ning trumlid ka. Said vahetatud mingi aeg tagasi, kulumis rante trumlil pmst ei olegi nii et tollega peaks korras olema.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Pmst on asi lahenduse leidnud, vahetasin ka teise poole trossi ära ning too pool on tip top. asi selles et toru ots mis salongist välja tuleb on tsipa roostetanud ning seevõrra lõhemaks jäänud, lihtsalt paar mutrit vahewle ja asi korras. Võib teema sulgeda.
