Reostaadi vahetamine Golf II-l
gerton06
Postitus Postitas gerton06 »
Enne kui hakkan käsi külge panema, siis kellegil on näpunäited kuidas vana reostaadi saab kätte ilma et midagi lõhuks .
Pilt olukorrast ka siis :
Suured tänud ette
Gerton
Viimati muutis argo, 01 Jaan 2013, 15:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Golf II 1.6B 53Kw 89a.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Reostaadi vahetamine Golf II-l
Postitus Postitas GTI »
Ülemine plastnaga mis plaati hoiab painuta veidi tahapoole ja käes ta ongi.
gerton06
See plastnaga ei liigu seal.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
gerton06 kirjutas:See plastnaga ei liigu seal.
Ega ta ei peagi liikuma - seda tuleb niipalju ülespoole painutada, et metalli serv ta tagant vabastuks.
gerton06
Suured tänud, Natuke plastiku painutamist ja natuke reostaadi painutamist ning nii kergel ta tuligi. Tänan GTI, teema võib lukku panna.
martinto
Postitus Postitas martinto »
Küsiks juurde, kas tegu on selle vidinaga, mis reguleerib soojendus mootori kiirust?
Mure lihtsalt selles, et mul töötab soojendus ainult 3ndas astmes, 1-2 ei tee midagi.
Kas see on võimalik ära vahetada mootorit küljest võtmata? :)
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Postitus Postitas pppp »
martinto kirjutas:Mure lihtsalt selles, et mul töötab soojendus ainult 3ndas astmes, 1-2 ei tee midagi.
Termokaitse maha põlenud.
Mootor tuleb puhastamiseks-õlitamiseks niikuinii maha võtta, muidu jääb uue termokaitse eluiga üürikeseks.
