VW Delta6 raadio paigaldus iso pistikuga autosse
sass85
Postitus Postitas sass85 »
Soovin Delta 6 raadio paigaldada 2000 aasta 6n2 polosse.
Häda sellest, et puudub õige can signaal ja on vaja simulaatorit.
Aliexpress täis igast uuemaid simulaatoreid mis aga ei tööta vanema protokolliga.
Kas kellegil on selles osas kogemusi ja ideid?
Meeldib Delta oe välimus ja nutikaid ekraane on meie ümber piisavalt palju.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas tegelane5 »
Just panin ühe Skoda Bluesi (tegelikult on see VW Rcd210) tööle, ning näib et seda saaks kasutada ka ilma can-bus'ita. Tal on kaks +12V kontakti, mis ettenähtud aku +12le. Kuid tegelikkuses toimib üks neist süütena ning teine on nö mälude jaoks. Nagu tavalisel aftermarket raadiol. Vbolla jäeti mingi tagavara variant et oleks võimalik raadiot ka mingil ülemineku variandil kasutada.
Loomulikult on koodi vaja, ja see kuhugi autosse jätta. Kuna peale igat aku juhtme maha võtmist on kood vaja uuesti panna.
Tänanud: 848 korda
Tänatud: 129 korda
Postitus Postitas MustVälk »
tegelane5 kirjutas: ↑13 Nov 2026, 13:59 Just panin ühe Skoda Bluesi (tegelikult on see VW Rcd210) tööle, ning näib et seda saaks kasutada ka ilma can-bus'ita. Tal on kaks +12V kontakti, mis ettenähtud aku +12le. Kuid tegelikkuses toimib üks neist süütena ning teine on nö mälude jaoks. Nagu tavalisel aftermarket raadiol. Vbolla jäeti mingi tagavara variant et oleks võimalik raadiot ka mingil ülemineku variandil kasutada.
Kas sama lahendus sobiks Beta raadiole?
Maahärra on oma B3 autoga hädas ja mul ei tule samuti meelde mis see õige lahendus oli, et koodi ei küsiks ja mälud ei kaoks.
Tänatud: 614 korda
Postitus Postitas jussike »
Beta peaks lihtsam olema, see ei tohiks can järgi ei igatseda.
Mul oli vanemate Sierras Beta sees, töötas nii nagu peab, käivitus süüte keeramisel ja puha. Pidev toide peal ka MEM klemmil, kui mälu ei peta ja süüde siis süüte klemmil.
Deltat lülitas can käima, süütevoolu ja vist ka mem klemmi polnud vaja ühendada. Ilma canita oli süütevoolu vaja (klemm oli täitsa olemas) ja mem-ile pidev toide, aga siis lülitas vist ca 15 min pärast ennast välja. koodi küsis mälu järgi ainult toite katkemisel.
Maahärra
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 57 korda
Postitus Postitas Maahärra »
MustVälk kirjutas: ↑13 Nov 2026, 16:41
Heh.... Ma ise juba ammu ei mõtle selle peale.
Veel vähem arvasin, et keegi mäletab. Minu küsimuse esitamisest sinule vist paar aastat juba möödas?
Aga... kui saaks toimima siis ei peaks koodi pressima enam
Tänanud: 848 korda
Tänatud: 129 korda
Ma mitu korda skeemi vaadanud maki taga ja ei saa ma aru. Aga võibolla ongi lihtsalt kaks plussi vaja sillata ja elu ongi lill.
Tänatud: 614 korda
Siin siis UB+ ja SAFE kokku plussi alla ja S süütesse.
