Lisakaugtulede kaitse p?leb pidevalt l?bi!
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
Kysin siis seekord abi, sest lisakate kaitse p?leb l?bi! Kas viga v?ib olla selles mingi yhendus kehv kusagil v?i ?kki ka see, et liiga tugevad pirnid sees (hetkel see 100w)?? Kuid samas need pirnid ongi m?eldud ju kasutamiseks, ta ei tohiks lambist siis kaitset l?bi kypsetada!?! :(
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Need 100sed on paremad! :P Aga peab vist 55 w ?ra proovima!
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Alustaks sellest kui suure v?imsusega kaitse sul seal tuledele on pandud?;)Ehk siis mitu amprit?
[Edited on 28-12-2005 by passatist]
--WiLts--
Auto: Passat TDI
15 A, see l?ks, proovisin 20 A, see ka l?ks!
stennadi
Auto: Golf 4 TDI
Lugemata postitus Postitas stennadi »
100W pirnidega tapad geneka ka ?ra kui liiga agaralt kasutad neid.
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Lugemata postitus Postitas Aspelund »
Ehh, Odessa...
?ldiselt on 100W pirinid Eestis liikluses kasutamiseks keelatud.
Teiseks, auto elektris?steem on m?eldud ikka normaalsetele, tehase poolt ette n?htud v?imsusega pirnidele. Kui tahad oma 100-stega j?tkata, siis on Sul sisuliselt kolm v?imalust: kas paned nii v?imsa kaitsme, et sealt l?bi k?iv vool sulatab kaitsmekarbist klemmid lihtsalt v?lja (halvemal juhul annab ka autole kena s?rak??nla ilme), paned tagasi normaalsed pirnid v?i siis l?hed ?le releedega juhtimisele ja suurema ristl?ikega juhtmetele.
Viimasel juhul lisa kuklasse ka vabandus enda jaoks juhul, kui m?ni nende "lisatulede" s?rast h?pnoritseeritud kodanik pilk peas kinni Su liikuriga kokkupuudet otsib.
A.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Peab ikka vist vanad head 55w tagasi peale keerama! :D
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
pigem jah vaja korralikud yhendused tekitada ja kindlasti kasutada releed - soovitavalt ka kaitset suurendada(25a) peaks sobilik olema kui kontaktid korralikud
Golfija
Lugemata postitus Postitas Golfija »
Kui ei taha autot mahap?letada siis tuleb relee kindlasti vahele panna. Vastav skeem peaks olema lisat?istulede karbil. Ja ?le 55w ei tohiks need pirnid t?esti olla, m?tetu on 100w ringi tiirutada.
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 89 korda
soovitus mine poodi ja k?si relled mis on m?eldud suurematele pirnidele siis 100w pirnidele. endal on 100w lisa-kaugtuled ja miski ei p?le l?bi. minu m?letamist oli relee kas 25A v?i 30A. igal-juhul on ta hella oma ja koos kaitsmega.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
olid g2,l k?ljes lisatuled 100w pirnidega, toide otse akult juhtimine kaugtulejuhtmelt,30A relee,kaitse 30A ja ei olnud kordagi probleemi
[Muudetud: 1-1-2006 vredestein]
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Kas kellegil ?kki leidub seda skeemi t?psemalt!??
V?i releed pakkuda kellegil, kysin algul siit, kui ei saa, siis v?tan poest?! :)
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
kaitsme l??bki l?bi, et klemmplaati maha ei k?rsataks. pane otse akult releega. ?hendamisel pole midagi keerulist. enda g2'l on ka lisatuled releega pandud (relee ise mingi vene oma vist). releel p?hm?st 3 klemmi... ?ks tuleb akult, teine l?heb tuledesse ja kolmas on auto enda originaal kaugtulede l?litusjuhe, no ja neljas on mass mis ei l?he l?bi relee. peaks vist k?ima nii
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
ikka poest relee 45.- ja on sinu
ats
Lugemata postitus Postitas ats »
m?lemale tulele on soovitav panna oma relee,omal ka nii.?hega oli koguaeh mingi jama.
Müüa PISTIKUID:makile ja auto originaalilt üleminekut ISO-le,samuti antenniadaptereid.NB!Aitan makkide ja võimude remondiga!Võtan vastu ka audiokassette!
