koterman Golfis
Kips
koterman Golfis
Lugemata postitus Postitas Kips »
Minu Golfiga on lood sedasi, et kui heaks arvab, siis ka seisma j??b (mootor).:( Olen teinud juba k?ik enesestm?istetava, vahetanud rootori, k??nlad, juhtmed kontrollitud... Mitte ei saa enam aru. Kui s?ber on seisma j??nud ja enam k?ima minna ei taha tuli varemalt panna k?ik sisse ning anda starterit, siis l?ks k?ima, viimasel ajal ei aita enam seegi. Seda juhtub vahest isegi 4-5 korda p?evas, ning m?nel p?eval k?ivitub auto t?rgeteta.
Kui auto seisab ca. 10-15 min. siis k?ivitub j?lle normaalselt!
Kas keegi oskab aidata ja n?u anda, mida peaksin tegema??
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
J?lle see kontaktplaat
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
s??telukup?hi suure t?en?osusega!
Jooge piima!
Kips
T?nan heade soovituste ja n?uannete eest! S??teluku p?hi sai vahetatud, kuid paraku ei andnud see loodetud ja oodatud tulemusi...:( Vana viga on ikka alles... Selgitaksin veelkord l?hidalt olukorda... j?tan golfi seisma (v?i j??b ta ise seisma) ning kui uuesti k?ima tahan panna, siis on ooteaeg ~ 15 minutit. Tundub, nagu miski kuumeneb ?le...:(? Kui auto on seisma j??nud ja peajuhe maha v?tta ning starterit anda siis s?det pole... 15 minuti jooksul tuleb tagasi nagu n?iav?el... S?brad r??givad kommutaatorist... kas on viga selles...? ?kki annata n?u..! M?istus on juba p?ris otsas aga s?ita tahaks ikka normaalse inimese kombel...
Kips
kus n??d k?ik targad on?
onusnooker
Algselt postitas: Kips
kolm tarka on sinupoole teel !!!
j?rgmiseks vaheta siis kommutaator ja aku !
[Muudetud: 9-1-2006 onusnooker]
ejay
Lugemata postitus Postitas ejay »
aku? kuidas see m?jutada saab???
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Kommutaatorit proovi kindlasti!
Jooksik...
onusnooker
Algselt postitas: ejay
nojah teinekord teeb imet ka lihtsalt aku laadimine...
Kips
Tuhlasin siin foorumis ringi ja selgub,et paljudel on see probleem olnud...Selgub, et osad mehed on abi saanud kommutaatori vahetamisest ja osad r??givad jagajast, hallist andurist ning pistikust jagaja k?ljes...On proovitud panna 08 kommutaatorit, kas see sobib ka golf 3-le. 1,8..?
K?siks siis n??d selle jagaja ja halli anduri kohta...:) Kas n.?. seda halli andurit saab eraldi ka vahetada v?i on ta jagajaga ?hes t?kis...? Kas keegi oskab ?elda, mis need asjad maksta v?iks...?
damc
Lugemata postitus Postitas damc »
Minu g2 16v-l oli sama viga, ja oli asi halli anduris, g2 ei pidanud tervet jagajat vahetama, v?tsin jagaja nii juppideks kui sai ja sain halli anduri k?tte ja maksma l?ks see andur 500 eeki.
urmik
Lugemata postitus Postitas urmik »
kas oled nyyd sellest probleemist jagu saanud??... tuttaval suht sarnane jama... aga mitte niii tihedalt
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Andres003 »
Mul praktiliselt sama probleem:mad:
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
