K: passati tuled
K: passati tuled
Kui t?istuled on peal ja siis tulede kangi t?mmata ja hoida enda poole, l?hevad tuled eredamaks. Lahti lastes l?hevad j?lle tumedamaks tagasi. Miks nii on, v?i on minu autol midagi viga?
- Tänatud: 615 korda
Pooltuled p?levad niikuinii koguaeg (va. H4 -ja puhul).
Teema selles et vool, mis tuledesse j?uab, k?ib l?bi mingi takisti ,et pikendada pirmide eluiga, kui aga kangist t?mbad, liigub vool otse ilma takistita tuledesse.
Kui tahad et kogu aeg oleks eredam, pane releed vahele, nii et tuled saaksid otse toite akult.
[Muudetud: 9-7-2006 jussike]
Oled sa selles takisti jutus kindel? Tulede voolud on ?sna suured, takisti peab ?sna j?hker olema et vastu pidada. Halogeenpirni puhul ei anna madalam pinge ka mitte pikemat eluiga, sest halogeents?kkel l?heb "katki".
See pooltulede jutt on ?ige. Asja point on see, et kaugtuledega s?ites nina alt heledam "laik" ?ra kaotada, sest sellest nagunii juhile kasu pole. Kasu tuleb sellest, et valguse heledus k?igub v?hem ja silmal on kergem - ei pea ringi harjuma kogu aeg.
Sellel pildil oleval 92 aasta passatil peaks vist H4 pirnid nagunii olema.
H4 pirn jah antud tuledel, kui t?mbad kangi siis l?hevad samaaegselt polema ka l?hituled. Passatil pole vahel mingit takistit, tuledele minev vool k?ib l?bi selle kangi ja isegi releed pole originaalis vahel ning sellest tuleb ka m?rgatav voolukadu. Kui tahad hakata ??sel paremini n?gema siis pane releed vahele ja osta korralikud kallimad pirnid. Releede vahele panekust on siin juttu olnud varem. Minu passatil kadus ilma releedeta kaugtulede puhul juhtmetesse 2,2 v ja l?hituledel tsipa v?hem, peale asja ?mberehitamist on vahe m?rgatav.
