G4 tagaklaasipesuri probleem
urrauh
Lugemata postitus Postitas urrauh »
Probleem siis tagakojamehe s?steemis. Nimelt on seal voolik ilusti kinnitatud ja kui vett lasta siis osa l?heb l?bi d??si klaasi peale aga suurem osa jookseb mingi toruotsa kaudu polstrivahele. kas seal on tagasil??giklapp, mis minul ei t??ta. Klaasile pritsitava vee surve tundub ka liiga v?ike olema kuna vesi ulatab ainult poolde klaasi. Kas kellelgi on ka sarnast probleemi esinenud?
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Kas v?liselt on k?ik kuiv v?i tagaluugi lukustuse juurde tuleb ka vett? Kui sinna satub aknapesu vett kisu kohe luugilt plastmass maha ja kontrolli mootorit. Mootori mehannismi l?bib ?ks toru, mis ?hendab d??si voolikuga, kui see puruks l?inud, siis on varsti mootor ja mehhanism ka klaasipesu vett t?is ja seet?ttu varsti on mootor ?htul (elektroonika annab otsad ja mehhanism v?ib ka kinni oks?deeruda) Uus mootor koos k?ige kupatusega bolt-on maksab 1500 eeq Saksa Autos. Tegele probleemiga kohe, v?id p??seda ka ainult rem. komplekti ostmisega. Kui on veel k?simusi anna tulla.
http://hot.ee/txx/car/g4.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt l?heb vesi l?bi toru d??sini, kui see toru on katki seal sees siis osa vetta j?uab d??si ning ?lej??nud r?ndab m??da mehhanismi, kuni see selle ?ra tapab.
[Muudetud: 2-12-2006 txx]
urrauh
ilmselt siis ongi katki see toru seal mehhanismi sees sest sealt mootori seest tuleb lahinal vett, praegu olen lahendanud probleemi sellega et lihtsalt ei lase vett tagaaknale:)
T?nud vastamast.
az
Lugemata postitus Postitas az »
Passatitel sama viga, aga pole mingist remontkomplektist kuulnud?
txx
Ei soovitaks probleemi edasi l?kata, v?ib palju kulukamaks minna. Kui vesi mehhanismis sees nagu mainisid, siis oleks soovitav kohe mootor maha v?tta, seest ?ra puhastada ja uuesti m??rida, et mehhanism ei oks?deeruks ning peale seda ei tohiks enam klaasile vett lasta kui asi on parandatud. Peale selle p??seb klaasipesuvesi elektroonika juurde ja kui selle ka ?ra rikub, siis ei aita see remondikomplekt ka mitte vaid tuleb osta uus kupatus ligikaudu 1500 krooni eest. Kui vett satub ka mujale siis seal luugi lukusti juures keeras mul mikrol?liti piixu, ning juhtme pistik tuli asendada. Ahjaa lammutustest v?ib ka leida aga tol hetkel suuremad lammutused v?itsid, et neil ei ole, kuna n?utav kaup pidavat olema. Hinnaks ?tlesid lammaritus, et nemad m??vad 600-800eeq.
Passatite kohta ei oska ?elda aga v?id k?sida Saksa-Autost kas neil on rem. komplekti. See komplekt sisaldab kui ?ieti m?letan uusi tihendeid, pritsimistoru, mis l?heb d??si, m??ret, osaliselt seesolevat mehhanismi jne. T?psemalt v?ib k?sida S-A k?est.
az
tnx, uurin, S-A-st, lammutusest enam ei osta, aasta tagasi vahetasin kogu kupatuse, kuna vesi jooksis tagaluugi lukusti juurde siis tuli vahetada ka lukusti, ning samuti ajas lolliks tehasesigna. Paistab, et see veetoru ?ks n?rk koht volkaritel.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
kui ?igeaegselt vahetada suvine klaasipesu vedelik talvise vastu siis ei juhtu nende liite kohtadega suurt muffigi.
