VW passat 98a kõlarite mõõdud?
Huvitab rohkem kui s?gavad on esiuste sees olevad k?larid ja kui s?gavaid sinna annab panna ilma, et peab ?mberehitusi tegema, on keegi neid vahetanud ja teab kogemustep?hjal s?nada ?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:40, muudetud 1 kord kokku.
Ise k?sin ise vastan
esiuste k?larid t?stsin tagumistesse ja ette l?ksid 165mm k?larid
, neile tuli teha vahet?kid, mina tegin 30mm paksused kuid soovitav oleks mitte ?le 25mm teha, kuna 30-ga tuleb uksepolstrid j?uga peale suruda. Kuna originaalid on nagunii k?rge pesa sees siis saab sinna panna ka suurema l?bim??duga k?lareid, ainult vahet?kk tuleb teha koonuses v?i mitmeastmeline, ruumi jagub.
Tagumiste uste jaoks ostsin uued k?larikatted ja tellisin Forsist nn huulikud ja k?larikatete splindid, huvitav oli see, et k?larikatteid on Forsis m??dud k?ll, kuid splinte mitte ?htegi, kas siis on katted lihtsalt ilma kinnitamata kinni l?katud ?
[Muudetud: 23-1-2007 Cardo]
